[多功能仪器] 电三表的检定问题
 火.. [复制链接]
彭五 发表于 2011-12-5 18:56:12 | 显示全部楼层
回复 24# myshuyan
    您好!我要问的是实际值如何修约
 楼主| myshuyan 发表于 2011-12-7 10:58:47 | 显示全部楼层
回复 25# 彭五
是采用引用误差,按照0.5级或者别的级别修约
 楼主| myshuyan 发表于 2011-12-7 11:01:58 | 显示全部楼层
回复 26# 彭五
    实际值在计算引用误差前是不修约的,请参照国标《数据修约》,但是为了记录方便,我们有时候也参照引用误差的修约方式把测量结果给直接修约了。或直接保留四舍五入两位小数,请注意,这样是偷懒的,这样是不对的
胡果果 发表于 2011-12-7 21:31:06 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    但JJG124-2005规程中要求是:被检表指针停在刻度线上,然后读取标准器的值,叫做被测表实际值,误差公式是(仪表示值-被测表的实际值)/引用值。
规矩湾锦苑 发表于 2011-12-8 01:10:49 | 显示全部楼层
回复 29# 胡果果
  一点也没有错啊,呵呵。
  误差=测量结果-真值
  引用误差=误差/引用值=(测量结果-真值)/引用值
  测量结果是被检对象的测量结果,对于检定就是被检仪表的显示值。真值是用约定真值来代替的,约定真值是比测量结果准确度高一个等级的测量结果,对于检定来说就是标准器显示或输出的值。被检表指针停在刻度线上,读得的值就是测量结果。然后读取标准器的值,叫做被测表实际值,所以被检表的实际值是标准器的值,也就是(约定)真值。那么自然而然引用误差公式就是引用误差=(测量结果-真值)/引用值=(仪表示值-被测表的实际值)/引用值。这完全符合误差的定义。
mym20 发表于 2011-12-8 10:51:12 | 显示全部楼层
关于JJG124还有很多不能理解的东西,比如零点需要检定吗?,偏离零位值用什么来测量?
淡定の广 发表于 2011-12-29 22:52:07 | 显示全部楼层
回复  myshuyan
赞成2楼的观点。
      被检表是指针式仪表,标准表是数显表,指针式仪表存在着估读误差 ...
规矩湾锦苑 发表于 2010-11-11 13:10
顶,,我也是用的这种方法,相对来说这样的误差要少很多
 楼主| myshuyan 发表于 2012-2-29 15:36:50 | 显示全部楼层
回复 25# 彭五
    用的是相对误差
如林 发表于 2012-3-1 16:08:25 | 显示全部楼层
指针式被检表读不准确(分度线之间估读不准)。应调标准源输出至被检表的待检刻度线上,读标准源。
nhqwdz 发表于 2012-6-27 10:01:29 | 显示全部楼层
校指针表,调标准器至被检表检定点,读标准;计算误差。
校数字表,调标准器至输出标准值,读取被检表显示值。计算误差。
也可机动,活用。
 楼主| myshuyan 发表于 2013-3-14 15:30:44 | 显示全部楼层
我们的数表非得用反校发“调标准器至被检表检定点,读标准”,太难受了。很多不合格的表都可以让它变成合格的
ywy 发表于 2013-6-12 00:49:07 | 显示全部楼层
检定指针式仪表,不管用什么源都是读取标准表的读数。标准表显示的才是被测的实际值。
GMT+8, 2026-4-6 07:04
