[概念] 被校表超出计量标准范围是否可以出校准证书?
hblgs2004 发表于 2010-10-9 16:30:48 | 显示全部楼层
双方协商,若客户不要求检负压则可以出校准证书,检定证书肯定是不能出的
回复
lyzbb 发表于 2010-10-10 21:23:32 | 显示全部楼层
这个要和客户进行协商,首先客户需不需要检负压,如果不需要,就可以检,但是只能出具校准报告。
回复
huaixiaozi 发表于 2010-10-10 22:24:22 | 显示全部楼层
有点意思,以后常来看看,
回复
suzhoujiliang 发表于 2010-10-12 15:42:03 | 显示全部楼层
回复 23# hblgs2004
    数显的分为0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1.0/1.6弹簧式的分为1.0/1.6(1.5)/2.5/4对吗?
回复
Seagullchen 发表于 2010-10-13 08:07:27 | 显示全部楼层
贊同29樓的處理方法。
回复
标准量器 发表于 2010-10-21 16:05:09 | 显示全部楼层
-1bar~6bar对于-0.1MPa~0.6MPa,你的检定范围是0~60MPa,所以,在0~0.6MPa范围内可以出具检定证书。-0.1MPa~0MPa 你没有资质,不能出具任何证书。
回复
GMT+8, 2026-1-11 06:15
