[质量体系与标准] 可以延长有效期吗?
xnday365 发表于 2010-9-29 13:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司内有四台万能试验机,检定日期是2009年10月20日,有效期是2010年10月19日,请问可以延长一年吗?因为检定费用很贵,使用频率也不是很高。
suzhoujiliang 发表于 2010-9-29 14:03:36 | 显示全部楼层
不是单位最高标准器的,好像没有强制一定要一年检定一次。检定规程上写可根具具体使用情况一般不超过一年
amanda209 发表于 2010-9-29 14:22:49 | 显示全部楼层
如果是校准证书,可以根据实际定仪器的校准周期!要求校准单位去掉建议复校日期即可!
计量单位 发表于 2010-9-29 15:24:39 | 显示全部楼层
计量器具的检定周期是依据其检定规程的规定。原则上可视使用频率束短,但不允许延长其检定周期。
wangchunling 发表于 2010-9-29 19:28:12 | 显示全部楼层
规定是不超过一年,看具体情况只能缩短,没有延长的说法
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-29 21:14:46 | 显示全部楼层
检定规程规定了允许的最长周期时间间隔,不管你是什么原因,是检定就不能延长检定有效期。如果统计数据表明,使用次数少,试验机相对又质量稳定,你可以引入“计量确认”的概念,制定计量确认间隔规定,对其进行计量校准后执行计量验证,由计量确认员签发计量确认合格标识,合格标识的有效期执行计量确认间隔即可。
xyb88 发表于 2010-9-30 10:03:46 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    同意6楼的观点,如果是非强检的计量器具,经过数年的检定示值稳定,使用频率又低,根据实际情况可以延长溯源时间(程序应该符合内部管理规定),关键是外审时你要拿出令外审专家信服的证据来证明你延长周期的合理性和可行性。
DYF1998 发表于 2010-10-5 12:55:01 | 显示全部楼层
新人找规程 发表于 2010-10-10 11:58:26 | 显示全部楼层
检定的东西没办法延长有效期的,即使你没用它也是一样的。
GMT+8, 2026-4-10 01:01
