[概念] 求助:关于出检定证书的概念?
wangyz 发表于 2010-9-29 14:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于出检定证书的概念?
1.是否根据自己获得的计量标准范围内的被检表是否都须出检定证书?如果出校准有什么要求?
2.我们的压力标准是0~60Mpa,同时标准器为活塞,我们是否可以用上级部门鉴定合格的精密压力表检定被校表,同时出具检定证书?
3.如果被校表超出范围,我们是否可以用上级部门鉴定合格的精密压力表检定被校表,同时出具检定证书?
计量单位 发表于 2010-9-29 15:17:04 | 显示全部楼层
1、无论出具检定或校准证书都必须建立相应的计量标准、人员和设备经上一级考核合格授权后持证上岗操作。
2、如果被检定或校准计量器具超出了范围,那就应申请扩项并经批准开展检定或校准工作。
sfcl上海 发表于 2010-9-29 15:56:58 | 显示全部楼层
你们是什么单位呀?检定和校准定义没理解
楼主的意思是你们已经通过了计量标准考核吗?
 楼主| wangyz 发表于 2010-9-29 16:42:56 | 显示全部楼层
通过了计量标准考核
canio_77 发表于 2010-9-29 18:59:49 | 显示全部楼层
我也很想了解一下,出具检定证书需要具备哪些资质?需要什么样的条件。
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-29 21:40:15 | 显示全部楼层
回复 1# wangyz
  问题比较复杂,呵呵。应该区分对内还是对外,一般检定还是强制检定。
  如果是对内,首先应该通过计量标准考核。只要通过了计量标准考核,就可以对一般计量器具执行检定,而对内的强制检定则在此基础上还必须经政府计量主管部门授权。
  如果是对外,在通过了计量标准考核的基础上,法定计量技术机构就可以开展检定了。其他单位的计量机构则还必须经政府计量主管部门授权才可以对外开展检定。
  你们的压力标准是0~60Mpa,标准器为活塞,那么计量标准考核时通过的是活塞压力计作为计量标准,是用活塞压力计检定压力表的能力得到了认可。精密压力表作为计量标准没有得到认可,你们不能够用上级部门鉴定合格的精密压力表检定被校表,出具检定证书。
  自然而然可以得出,如果被检表超出范围,你们是不可以用上级部门鉴定合格的精密压力表检定被校表的,如果实在有必要超范围开展检定,就应该向原计量标准考核部门申请扩项考核。
zhoujidai 发表于 2010-9-29 23:16:57 | 显示全部楼层
我的理解,不论是出检定证书还是校准证书,标准装置必须建标,取得量值溯源的资格。
依据检定规程进行溯源的,就出具检定证书,依据校准规范的就出具校准证书,这是出具证书的依据(标准)。
用精密压力表检定被检表的前提条件是你的精密压力表是建了标的,没建标就不能用精密压力表开展检定,也就谈不上出具检定证书了,检定证书上使用的标准器必须是建了标的。
被校表超出范围说明你没有建标,也就不能出具检定证书或校准证书了,要开展检定或校准,就要先建标。
茶叶蛋 发表于 2010-9-30 00:45:32 | 显示全部楼层
企事业单位可以根据需要,建立本单位的最高计量标准,开展量传工作。
通过计量标准考核(按JJF1033规范来做的),可以开证书了,但看看这证书的分量还不足。也就是公司内部的计量室/计量科日常计量工作而已,开不开证书都无所谓的!
要提高证书的含金量,关键是下一步,获得计量授权(按JJF1069做),这就要提升到独立法人,独立机构,建立质量管理体系,启到第三方公正作用,到那时开出的证书就具有法律效力啦!
随风飘扬 发表于 2010-10-1 18:27:04 | 显示全部楼层
1、楼主建立的最高标准应是二等活塞压力计吧,精密压力表可作为你们的工作标准开展量传,量传后也可以发检定证书,目前的规定还是企事业单位的最高标准需要考核,而工作标准不需要考核。
2、工作标准的测量范围不能超出最高标准,因为他是最高标准量传的,如果你们精密压力表的测量范围超出了活塞压力计的范围,则就不是这种关系了,超出部分应是你们的最高标准,也应建标后才能量传。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
风吹石 + 5 赞同观点
言日 发表于 2010-10-10 19:53:39 | 显示全部楼层
超出范围还开展检定,还使用的不是活塞压力计,超范围了,查出来结果真的就严重了
 楼主| wangyz 发表于 2010-10-11 13:56:50 | 显示全部楼层
谢谢大家了!
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-19 10:55:51 | 显示全部楼层
你们建标是企业标准,还是社会公用计量标准?出据证书是要有受权范围的,
sancaitdr 发表于 2010-11-20 14:25:39 | 显示全部楼层
企事业单位的建立最高计量标准需要考核,须经技监局考核合格,取得《计量标准考核证书》后才能在单位内部开展非强检工作。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
