求助:外校报告结论解释
yuxi 发表于 2010-9-29 15:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么外校报告上有的有结论,有的没有结论,只是校准人在最后备注按实测数据使用!
我看了下误差是有超出了检定规程中的示值误差, 但为何校准人不把它判定为不合格呢!
我们家的检测设备都是在苏州计量所 校验的!
xqbljc 发表于 2010-9-29 16:09:37 | 显示全部楼层
校准证书上是否有结论,要根据用户的要求,如果你们没提这方面的要求,校准证书肯定不会给结论的。
      校准证书在最后备注按实测数据使用,应该是一句可有可无的话。
      尽管校准结果的示值误差数据有超出了规定的技术指标,但不是用于合格性判别,仅提供参考。
方建国 发表于 2010-9-29 20:47:22 | 显示全部楼层
校准就是没有结论的,通俗点说:检定是进行合格性判定,所以要进行判定是否合格(只是计量器具是否符合检定规程要求,不一定符合使用者的要求);而校准只是一组操作,不涉及判定,它把计量器具的性能进行数据化,并且考虑了一定的影响量,从而让使用者进行自己判定是否符合使用要求。
茶叶蛋 发表于 2010-9-30 00:54:25 | 显示全部楼层
楼上正解
仪器送检时可以在委托单上明确,我就要检定,不要校准。检不合格就报废,换新的用!
Dairyan 发表于 2010-9-30 08:06:46 | 显示全部楼层
校准对企业计量人员要求比较高,企业搞计量的必须有质量管理基础,有相当的技术水平。
检定对不怎么懂的人好用,计量机构按照检定规程判定好了,但实际上检定规程的要求和企业自身的生产要求不一定相匹配。
长远来讲,除了强检项目,有效地开展校准对企业来说是必须和必要的。
zhoujidai 发表于 2010-9-30 15:52:31 | 显示全部楼层
JJF1001-1998中的定义:
检定:查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。
校准:在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
从定义中明显看出,校准只是确定量值的一组操作,给出测量的示值就完成校准工作了。检定才有符合性的结论。
GMT+8, 2026-4-10 00:54
