[概念] 求助,关于重复性试验
GDJBM 发表于 2010-9-30 10:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1033-2008,建标报告中,计量标准的重复性试验怎么做
怎么样才算合格
旧版本1033-2001的计量标准重复性考核要求的是通过多次重复测量,得出的实验标准差小于该计量标准的合成不确定度而合格
 楼主| GDJBM 发表于 2010-9-30 11:23:16 | 显示全部楼层
还有还有
检定或校准结果的验证  中
如果采用比对法,
公式
公式
这个式子中,y的算术平均值是n个实验室测量结果的平均值、
还是其他实验室的结果的平均值?
n是参与的实验室个数?
sfcl上海 发表于 2010-9-30 13:22:54 | 显示全部楼层
是算术平均值是n个实验室测量结果的平均值。
但是我好像在重复性试验中没见过这个方法。是实验室间比对吗?
sun---911 发表于 2010-9-30 14:50:16 | 显示全部楼层
技术报告最后一项的结果验证尽量用多个实验室的结果,属于比对
lyddxhy 发表于 2010-10-7 15:03:10 | 显示全部楼层
计量标准重复性考核要求的是通过多次重复测量,得出的实验标准差小于该计量标准的合成不确定度而合格,如果超过则不确定度必须重新评定。
冰封的海豚 发表于 2010-10-8 15:11:31 | 显示全部楼层
还有还有
检定或校准结果的验证  中
如果采用比对法,
这个式子中,y的算术平均值是n个实验室测量结果 ...
这个是在JJF1033还是1059上面可以找得到,有2种方法,我个人觉得y是参与校准的其他几个实验数据,我的老师却认为包括自己的。。。
翠花 发表于 2010-10-15 02:16:17 | 显示全部楼层
真搞不懂!建标报告中重复性直接作为Ua分量吧?怎么会不小于合成的Uc呢?
我们规定重复性小于合成的2/3(这也不知道是哪来的),就是这样有的项目很难合格,比如一个高精度的检一个分辨率或位数很低的东西,只要做10次你有1次数据不一样,Ua就显得很大,因为Ub很小,所以Ua接近Uc.........没办法我只能写10次都一样,重复性=0
GMT+8, 2026-4-6 13:37
