测量过程检查表如何填写?
lhc2007 发表于 2010-9-30 15:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:建测量管理体系要填写很多表,其中测量过程(检验、试验)监视检查表不知怎么填写,如有朋友能给个样本就好啦!先谢谢了!
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-30 20:38:09 | 显示全部楼层
供你参考:
测量过程检查表.pdf (85.11 KB, 下载次数: 675)
 楼主| lhc2007 发表于 2010-10-1 20:27:28 | 显示全部楼层
谢谢版主指导,祝国庆节快乐!
随风飘扬 发表于 2010-10-2 10:01:04 | 显示全部楼层
版主的表格很实用呀
合格证明 发表于 2010-10-26 18:16:19 | 显示全部楼层
举例内容填写是否有些不妥,测量过程允差要求到小数点后3位,而配置的检测设备分度值为0。01mm,
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-26 22:42:59 | 显示全部楼层
回复 5# 合格证明
例中:
  控制限T=(-0.063)-(-0.088)=0.025mm=25μm
  公法线千分尺示值误差u1=5μm
  测量能力指数Mcp=T/(3u1)=25/(3×5)=1.7
  Mcp=1.7介于1.52.0之间,满足质量检验工作的要求。
  因此,我们可以看出,选择的测量方案是否满足测量过程的计量要求,关键是看测量过程的测量能力,测量过程的测量能力指数是衡量测量能力的指标,而不是测量设备的分度值小数点位数是否≤被测参数的允差的小数点位数。另外用扩展不确定度U与被测参数误差限T之间的关系也可以判定测量方案是否满足测量过程的计量要求,判定原则是U≤T/3。例中U=5.8
μm,T/3=25/3=8.3,显然用公法线千分尺测量该产品的公法线长度这个测量方案是满足要求的。所以只要其他检查项目也满足的话,该“测量过程检查表”的检查结论应该是“合格”的。
合格证明 发表于 2010-10-27 13:27:52 | 显示全部楼层
感谢介绍,还有这方面更详细的介绍吗,特别是多举例
我的意思是,分度值为0.01mm的尺,能否读出0.001mm的误差(估读除外)
旋风 发表于 2010-10-28 19:01:54 | 显示全部楼层
版主的表格很实用呀?有化验过程的吗
ecjtuzcx 发表于 2010-10-28 22:05:17 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
你好,请问这里的Mcp是从哪里引用来的,具体哪个国家标准或相关书籍里面有规定?
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-30 23:02:10 | 显示全部楼层
回复 9# ecjtuzcx
  据我所知,测量能力指数的提法始于1985年9月初,原国际计量局在辽阳化纤公司举行的会议上,针对《工业企业计量(测量)网络图设计的规定》征求意见稿发表了修改意见,并推荐了Mcp值表,经原国际计量局工业处推荐在全国试行。我了解的正式出版物有以下两个,你可以去新华书店找找:
  《工业企业计量定级升级指南 计量网络图与Mcp值计算》中国计量出版社1986.9出版,陈渭 梁春裕编著,其中第四章就是“测量能力指数Mcp值的计算”。
  《测量管理体系 理论 标准 实施方法和审核》中国计量出版社2007年10月出版,黄耀文编著,其中第三篇第八章第四节就是“过程能力指数和测量能力指数”。
GMT+8, 2026-4-9 21:56
