[工程参量] 筛网绷紧时面的平面度测量误差数据处理
yscm 发表于 2010-10-2 11:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
筛网绷紧不是硬平面,筛网绷紧连加力机构体积较大不能用三坐标测量,谁能提供好的方法?
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-2 12:29:07 | 显示全部楼层
应该说清楚到底是测量筛网的平面度还是筛网网孔大小,还应该说清楚网孔的名义尺寸和允许偏差或者平面度允差,这样量友们才好帮你想办法。
 楼主| yscm 发表于 2010-10-2 22:42:38 | 显示全部楼层
测量筛网的平面度,不考虑筛网网孔大小,网孔小于0.08mm,平面度不大于0.3mm
 楼主| yscm 发表于 2010-10-4 19:06:12 | 显示全部楼层
版主什么时候回答我?
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-5 21:16:20 | 显示全部楼层
你可以用下面方法试一试:
      1将3或4个等高垫块放在大平板上,垫块下放一张变压器纸(其他纸也可以)绝缘。
      2将被检网筛置于等高垫块上。
      3用导线将一节1.5V电池和一个小音箱(或者手电筒灯泡)及平板和被检金属网筛串接。
      4用100mm内径千分尺测量网筛各受检点到平板平面间的距离,当听到第一声响声或者看到灯光闪烁时,就是该受检点到平板平面的距离。各点的距离最大值与最小值之差就是被检网筛平面度误差。
      可靠性说明:因为使用了测长仪的电眼的原理,测量力对测量结果产生的误差可以忽略不计。千分尺与平板平面不垂直产生的误差也可以忽略不计,因为网孔小于0.08mm,千分尺长度100mm,水平方向差一个网孔时对垂直方向产生的误差不到0.001mm,对于平面度不大于0.3mm的公差值微不足道。内径千分尺的示值误差肯定小于0.3mm的1/10,也可以忽略不计。因此测量结果的不确定度满足测量要求可以毋庸置疑。
      受检点选择说明:网筛丝受自重影响,网筛中间部位距平板平面距离最近,四周受网筛框支撑距平板平面距离最远,因此网筛中间部位和四周均应该作为选择受检点的部位。
 楼主| yscm 发表于 2010-10-11 21:35:19 | 显示全部楼层
筛网是250×250的大小,内径千分尺怎样测中心附近点?
 楼主| yscm 发表于 2010-10-11 21:41:26 | 显示全部楼层
筛网是不能放在高垫块上,怎样和平板平衡?
GMT+8, 2026-4-7 03:58
