[质量体系与标准] 校准周期的确定
davidow 发表于 2010-10-2 20:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
确定校准周期是测量仪器用户应该做的事情。
校准周期的确定,应至少考虑2个因素:仪器的可靠性和仪器失准会带来的质量风险。
确定校准周期的依据,应该是统计数据和质量风险的评估。
评估质量风险,应考虑仪器出现错误后,进行质量追溯的成本和被索赔的成本。
统计数据,我建议仪器用户先根据现有数据设定一个初值。例如检定规程通常规定一年。我们不是有很大风险的仪器,也规定为一年。而很重要的仪器,从半年周期开始规定。通过几个周期数据的统计,95%的概率在某个周期不会超差,则以这个周期为校准周期。同时这些数据可以成为评审时的回答确定周期的依据。
奇帅 发表于 2010-12-16 18:43:45 | 显示全部楼层
像一些不太重要的计量器具,校准时间最长有规定吗
 楼主| davidow 发表于 2010-12-16 19:14:23 | 显示全部楼层
重要还是不重要,由用户自己定义。所以周期也是自己定义。只是由此引起的质量事故,自己承担责任。换言之,从道理上说,没有人愿意给你规定最长复校时间,因为在此周期内出了质量事故,没有人愿意为你承担责任。
duomeiti 发表于 2010-12-17 23:43:47 | 显示全部楼层
一般:建议校准周期为一年
wangchunling 发表于 2010-12-31 10:48:42 | 显示全部楼层
现在我们本地的校准证书要求不写“建议校准周期为一年”
那,企业怎么处理周期的事?
 楼主| davidow 发表于 2010-12-31 11:26:51 | 显示全部楼层
回复 5# wangchunling
    这就是本帖所要说明的问题。
    请看1楼的表述。如有疑问,请提出。
ooee 发表于 2011-1-4 08:26:49 | 显示全部楼层
重要的不是周期  是要看仪器的数据是否稳定可靠  如果觉得数据稳定  可以无限期 但是要多次比对  如果数据不稳定  就要缩短周期
 楼主| davidow 发表于 2011-1-4 10:27:32 | 显示全部楼层
回复 7# ooee
重要的
是要看仪器的数据是否稳定可靠这个话是没错。但是如何确定仪器是稳定可靠?日常使用时,校准对象的量值是未知的,无法确定仪器是稳定可靠的。为了保证仪器稳定可靠,需要通过定期的校准,通过稳定的标准对仪器进行观察,确定其量值是否准确。这就是测量仪器需要定期校准的原因。
 楼主| davidow 发表于 2011-1-4 10:36:09 | 显示全部楼层
回复 8# yzjl3420646
     检定周期和校准周期有相似的地方,也有不同的地方。
    相似的地方在于,二者均需要通过一定的手段对仪器稳定周期进行预估,确定周期。
    不同的地方在于,检定周期的确定,是考虑到一般的使用条件和使用频率,由政府进行规定。在规定周期内,如果用户不是故意破坏,或明知已经超差还在使用的,不会进行惩罚。在周检时发现超差后进行修复、降级使用或报废处理即可。
    而校准周期,用户自行根据自己的使用条件和使用频率进行规定。当使用中出现超差后,引起的质量事故造成的损失,必须由用户自行承担。
 楼主| davidow 发表于 2011-1-4 16:05:29 | 显示全部楼层
回复 11# yzjl3420646
检定规程规定最大检定周期,超过周期没有检定,属于违法使用计量器具。
按时送检计量器具是计量器具用户的责任。
用户在发现器具可能不准确时,应及时送检、调修。
检定人员在发现送检的计量器具量值已经接近计量要求的边缘,根据经验可能快超差时,或者仪器已经接近使用年限,可以建议缩短检定周期。
GMT+8, 2026-4-9 21:43
