测量设备返回实验室检查
随风飘扬 发表于 2010-10-3 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CNAS认可准则里,要求测量设备带出实验室(包括送检、带现场量传等),返回实验室后需对其功能和校准状态进行检查,如一台多功能校准器带到现场进行量传,返回后通电检查其功能是否正常,那校准状态怎么检查呢?
shange 发表于 2010-10-8 11:48:04 | 显示全部楼层
这个问题,实质是A-B-A的管理模式。
设备带出前是A ,带到现场是B,返回是A。
功能检查,比较容易实现。
校准状态检查,实际上也不复杂。
校准状态,一般包括:标识、有效期、功能等方面。
标识,带出前有标注,带回后是否还有标识,标识是否完整、完好?
有效期,带出前是否在有效期内,如果是,带回后是否还在有效期内?(对于带出时间较长的设备尤为重要,也是最容易忽视的问题)
功能,这是普遍能够做到的。
上述意见,仅供参考。
规矩湾锦苑 + 2 热心回复
 楼主| 随风飘扬 发表于 2010-10-10 21:51:13 | 显示全部楼层
2#分析的有一定道理,但如果校准状态包括标识、有效期、功能,那也就是说设备返回实验室后可只做功能和标识的检查了,校准状态也就可通过标识来反映了。好象还是不太全吧。
浪人 发表于 2010-10-12 13:35:28 | 显示全部楼层
校准状态的查核可利用相关的查核标准,该标准至少要求相对得到稳定就可以了
GMT+8, 2026-4-9 23:17
