[几何量仪器] 影像测量仪和万工显的区别
jueguaifei 发表于 2007-11-26 11:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在测量某个工件的时候,或则在购买适合自己的测量仪器时,会遇到购买什么样测量仪器时的烦恼。
特别是在工具显微镜和影像测量仪之间不知道该选什么?下面根据本人根据之间的各种心得,总结如下:
工具显微镜和影像测量仪的区别:
1、结构设计的不同
影像测量仪结构设计简单,一般都是升降直线导轨,工作台运动采用光杆传动,测量范围可以根据客户的需求做到很大。
工具显微镜的设计精密紧凑,比如新天的JX13C影像万能工具显微镜,带CCD,保留了物镜,立柱可以偏摆,传动采用轴承导轨,反射式金属光栅,测量精度高,带软件,配合各种附件可作很多测量工作。
2、测量操作不同
影像测量仪的产品对于测量平面二维的工件,测量速度较快,软件功能较多,基本上所有测量都是靠软件完成。
工具显微镜测量范围广,部分零件的测量需要通过附件来完成,对操作人员技术的要求较高。
3、测量范围不同
影像测量仪适合于测量平面二维的工件。但是对于测量柱形零件,比如:螺纹、丝杆、刀具等,测量不方便,不够准确,甚至无法测量。
工具显微镜测量范围厂,带有分度头、测高装置、圆工作台、定位器、顶针架等多种附件,测量二维或柱形零件比较准确。
所以,对于平面工件,而且精度要求不高的话,首选影像测量仪
     对于精度要求高,特别是柱形零件,首选工具显微镜。
分析是根据个人心得,如有不对和不具体的地方,望回复说明,让大家更了解他们的区别。
参与人数 2金币 +5 收起 理由
ljg5647 + 2 认同观点
duomeiti + 3 原创内容
zhx730621 发表于 2007-11-26 15:04:37 | 显示全部楼层
现在影像测量仪的示值误差只能做到(4+l/200)μm,跟投影仪差不多,现在有一个问题,就是在长度测量中大量使用ccd技术,ccd测量标准是否有?
jacksilver 发表于 2007-11-26 22:18:34 | 显示全部楼层
在实际测量中,熟练使用投影仪的测量精度明显高于使用影像仪的精度
 楼主| jueguaifei 发表于 2007-11-27 08:27:27 | 显示全部楼层
投影仪由于其放大倍率准确,做比对测量时非常方便,但是如果对于规则工件,测量速度是没有影像测量仪快的。
现在仪器采用CCD技术,一般CCD本身有个放大40倍的作用,不知道的这个40倍的准确性是有个什么标准。
zhx730621 发表于 2007-11-27 11:17:17 | 显示全部楼层
实际上影像测量仪和所有使用CCD技术的仪器关键就是放大倍数,它跟投影仪的放大倍数一样,是应该有要求的
xiaba 发表于 2007-11-29 14:59:24 | 显示全部楼层
所以用影像测量仪做比对测量时,误差比较大。
误差来主要来源于:1  实际放大倍数  2  显示器/显卡的性能
YAH 发表于 2008-4-14 23:22:46 | 显示全部楼层
请教,CCD技术指的是什么内容
nana 发表于 2008-4-15 10:10:40 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
CCD,是英文Charge Coupled Device 即电荷耦合器件的缩写,它是一种特殊半导体器件,上面有很多一样的感光元件,每个感光元件叫一个像素。CCD在摄像机里是一个极其重要的部件,它起到将光线转换成电信号的作用,类似于人的眼睛。CCD技术也可以说就是将光线换成电信号的技术。
duomeiti + 2 热心回复
刘志明 发表于 2008-4-16 08:49:45 | 显示全部楼层
我认为影像测量仪的精度主要还是取决于摄像镜头的成像畸变和CCD的分辨率(象素)。
newlinuxboy 发表于 2008-4-16 10:10:16 | 显示全部楼层
回复4楼的,影像仪的放大倍数包括两个方面:光学放大倍数乘以CCD影像放大倍数.CCD的影像放大等于显示器对角线尺寸乘25.4除以CCD对角线尺寸,如你所举例的40倍为17寸显示器,2/3寸CCD(对角线11MM),公式为17*25.4/11=39.4X
另影像仪一般不做比对测量,它影像放大准确度跟镜头关系最大,测量精度由工作台精度及光学尺决定
深圳渔民 发表于 2008-4-17 11:31:22 | 显示全部楼层
http://www.saikedigi.com/news/news_741.htm
介绍以上网站给大家,对于影像测量仪存在不少误区,这个网站里还可以找到其他不错的文章。
另外,影像测量仪的国家标准正在起草中,征求意见时请诸位多提意见。
精确可靠 发表于 2008-4-18 15:35:50 | 显示全部楼层
看来大家并没有真正了解影像测量仪,它的放大倍数分两部份,一是CCD的放大倍数(约40倍),一是光学镜头的放大倍数。精度除于测台有关系外,最重要的一点它是对被测要素进行软件的曲线回归计算,对于实际精度的提高有很大益处,如测量圆一般采用三点或四点(投影仪是于标准圆比对,无准确数据),而CCD是全圆“无限”多的点去做回归计算,精度上自然要高。
GMT+8, 2026-4-6 04:37
