[通用量具] 外径千分尺修理问题急!!
 火.. [复制链接]
ahyzf 发表于 2010-10-7 11:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,现在又一把外径千分尺,其示值比实际小了0.5MM怎么修理呀,比如说实际是10MM,测出来的却是9.5MM。
改怎么校准过来,在线等!
aux8180 发表于 2010-10-7 12:37:17 | 显示全部楼层
回复 1# ahyzf
    如果零位没有问题的话,该把千分尺没必要修了。
吉利阿友 发表于 2010-10-7 12:50:30 | 显示全部楼层
离线量检查过没?
另外,这把千分尺的测量范围是多少?
heiyingwu 发表于 2010-10-7 13:16:13 | 显示全部楼层
回复 1# ahyzf
拆了修,压线了,2分钟搞定。
我QQ398588204
fangliren 发表于 2010-10-7 13:20:03 | 显示全部楼层
请将压线和离线这一项目调到要求范围内,再检查一下工作面的平面度,再用量块检定一下平面度。
suzhoujiliang 发表于 2010-10-8 08:53:24 | 显示全部楼层
显示问题,可能是检出器间有油污,灰尘,分解后清洗一下试试
kellyy 发表于 2010-10-10 00:02:02 | 显示全部楼层
回复  ahyzf
    离压线如果也没有问题的话,报废!
洪立祥 发表于 2010-10-10 22:17:35 | 显示全部楼层
离压线如果也没有问题的话.那就应该是丝杆的精度达不到要求了,报废
LCD 发表于 2010-10-11 11:45:55 | 显示全部楼层
是数显的还是,机械的,告诉我
彭友 发表于 2010-10-11 16:32:54 | 显示全部楼层
注意离线压线方面。
林洁 发表于 2010-10-12 18:07:27 | 显示全部楼层
压线问题,重新调一下微分筒
zhilingbaozhen 发表于 2010-10-14 18:04:34 | 显示全部楼层
应该是压线了,把压线修理一下,用压离线工具。
SYTWTT 发表于 2010-10-17 17:54:53 | 显示全部楼层
拆掉,调整微分筒,
天行健客 发表于 2010-10-17 21:37:09 | 显示全部楼层
是单点还是全部,是全部偏0.5,那就调一下离压线,是单点的话,直接报废
banner 发表于 2010-10-20 16:30:21 | 显示全部楼层
修理的费用都超过购买的费用了,有意义吗?
125834930@qq.co 发表于 2010-10-20 19:49:40 | 显示全部楼层
直接报废算了
winway20072 发表于 2010-10-25 16:36:25 | 显示全部楼层
注意离线压线方面
jsyzwgh 发表于 2012-2-4 10:06:51 | 显示全部楼层
这个故障太低级了。。。。。。
GMT+8, 2026-4-7 01:44
