[质量体系与标准] 企业用的计量标准一定要建标吗?
 火... [复制链接]
tom.cheng 发表于 2010-10-7 19:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:在各企业所用的计量标准(如量块)是否一定需要建标检定,就这个问题问了好多计量校准公司,都说只要校准就可以了,但一些资料上说企业计量标准是需要检定的,那一种是属于正确的?
fangliren 发表于 2010-10-8 10:20:10 | 显示全部楼层
不需要建标
shange 发表于 2010-10-8 11:31:18 | 显示全部楼层
一般来说企业使用的计量标准进行量值传递应该建标。
即使是内部校准也应该建标。
因为进行内部校准应满足三个条件,首先是建标,其次是校准人员经过培训并持证上岗,最后是出具的检定证书或校准证书符合相关的检定规程或校准规范的要求。
曈昽 发表于 2010-10-8 11:51:54 | 显示全部楼层
又是这个问题, 论坛上的讨论有不少。
问校准公司,为啥不问计量行政部门?按照他们的要求执行就行了
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-10-8 12:33:01 | 显示全部楼层
但是有没有一个统一答案或参照那一个规定?
zhoujidai 发表于 2010-10-8 14:01:38 | 显示全部楼层
用于量值溯源的计量标准都要建标,计量法中有规定,计量标准考核规范中也有说明。
作为企业量值溯源的计量标准属于强检计量器具,必须进行检定。
不是用于量值溯源的量块,不是企业的最高计量标准,也就不是强检计量器具,就可以进行校准。
hlm0147 发表于 2010-10-10 14:30:40 | 显示全部楼层
建标一定不会有错,不建标也不一定是错。不同的审核机构,不同的审核人员其理解都是不同的。这种问题其实在审核过程不止建标不建标这个问题,其它问题都有此类情况,不同的审核机构,不同的人员要求不一样。
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-10 16:18:34 | 显示全部楼层
我认为6楼的说法是正确的。企业的最高计量标准按计量法规定是属于强制检定的范围,必须执行检定,而不能仅仅校准了事。企业的次级工作标准没有列入强制检定范围,只要保证量值的溯源性就可以了,溯源的方式并没有加以强制规定,因此可以用校准的方式溯源。
yyy112082 发表于 2010-10-10 17:56:09 | 显示全部楼层
但是有这种情况。企业最高计量标准无法检定,只能校准。比方说标准功率源5520A。这种情况是不是校准就可以了
臭球 发表于 2010-10-10 21:40:19 | 显示全部楼层
我就打算对企业的计量仪器做了分类,买一个full的温度计作为最高温度标准和M1级别的砝码,这样每年就只送检full 温度 ,砝码和两个收货的台秤。不知道可以不
九仙 发表于 2010-10-12 09:13:22 | 显示全部楼层
只要用于量值传递的肯定要建标
zhilingbaozhen 发表于 2010-10-13 18:41:01 | 显示全部楼层
计量法规定企业最高标准必须建标。
pdhjajj 发表于 2010-10-14 19:51:35 | 显示全部楼层
应该建标,不然就乱了,很容易出现很多错误码
学习者09 发表于 2010-10-15 19:16:43 | 显示全部楼层
企业内部的量值传递,无论是检定、校准均需要建标。
lij711 发表于 2010-10-18 13:45:40 | 显示全部楼层
6楼支持,对于15楼说法不支持,可以查找计量法!
eric168 发表于 2010-10-20 14:11:40 | 显示全部楼层
不用建标,强检的一定要送检就行了,其它的你把它当成工具,自己检就可以了
VEEJET 发表于 2010-10-20 16:38:02 | 显示全部楼层
6楼支持你的说法
125834930@qq.co 发表于 2010-10-20 19:53:13 | 显示全部楼层
找计量法去研究一下
jxhczys 发表于 2010-10-20 22:18:17 | 显示全部楼层
工厂使用不用建标了,
banner 发表于 2010-10-21 15:02:16 | 显示全部楼层
这个要根据企业的自身情况出发了。我们公司采用的螺纹标准就比国际标准和国家标准的要求高一倍以上,所以还是有自己的标准。
标准量器 发表于 2010-10-21 15:53:58 | 显示全部楼层
企业内部用于量值传递的最高等级的量块,属于企业的最高计量标准,属于强制检定的范围,需要建标,并通过当地的质量技术监督部门考核合格。其他的量块可以用这个最高等级的量块来校准。
sunhui2003129 发表于 2010-10-21 15:56:28 | 显示全部楼层
不同的审核老师有不同的看法。去年审厂时说是要我们建标,而且人员必须要有资质;今年审核老师说强检的仪器进行外校,其余内部校准即可,不过内校需要有内部校验规程,人员要经过培训。
tanfootball 发表于 2010-10-21 18:50:16 | 显示全部楼层
說實話,我們所有的最高標准都沒有建標,審核時人家也沒有糾結這個問題。
liuwei1221 发表于 2010-10-22 14:37:00 | 显示全部楼层
snowav 发表于 2010-10-31 14:28:49 | 显示全部楼层
计量管理法制落后呀,现在还不统一
GMT+8, 2026-4-7 13:00
