[建标] 企业用的计量标准一定要建标吗?
GUOZUHAO 发表于 2010-11-19 08:25:17 | 显示全部楼层
我们公司没有建标,但也可以开展内校呀?作为企业的计量标准,我们都是送外校准的,客户好像也认可,
回复
ghq 发表于 2010-11-19 10:22:04 | 显示全部楼层
计量标准属于强检设备,必须进行外检,如果企业计量设备需要检定的话,就得建标,如果只进行校准和比对就不用建标。
我国的计量法是应该修改了,多少年了。还用老的。
回复
王斌 发表于 2010-11-23 11:22:24 | 显示全部楼层
企业使用的最高一级的必须建标,下面各级自己传递。
回复
合格证明 发表于 2010-11-27 19:18:55 | 显示全部楼层
在新计量法颁布实施前,应该进行建标认证,因为计量法有规定,新的计量法草案可能放宽了这方面要求,但并不意味着随意不管,因为,所建标准是否能够满足检定/校准需求,我个人认为应该有个认可,以确保溯源的有效性
回复
feipangpang 发表于 2010-11-30 09:41:23 | 显示全部楼层
个人认为,只用于对企业内部量具进行量值传递的,可以不用建标,但标准要送计量机构进行检定
回复
ldzhwu 发表于 2011-5-13 10:33:21 | 显示全部楼层
国际标准只要求溯源,国家法律要求建标,只校准不建标合理不合法。
提示:国家法律高于标准。
回复
ghq 发表于 2011-6-22 08:18:56 | 显示全部楼层
必须的,按标准要求办
回复
wjyiscool 发表于 2011-7-4 23:21:27 | 显示全部楼层
最新消息:新计量法出台后,建标不建标企业自己做决定----哈哈哈
回复
sixin_lin 发表于 2011-7-13 02:02:00 | 显示全部楼层
    期待新修订的《计量法》早日出台。
回复
lkun1 发表于 2011-12-14 22:33:27 | 显示全部楼层
企业只需配备标准、有相应的资质人员即可开展内校准工作,但是企业是强检或对外校准必须建标。
回复
yksjlk 发表于 2012-3-22 16:52:46 | 显示全部楼层
最高标准一定是要建标的
回复
jsyzwgh 发表于 2012-3-26 14:37:52 | 显示全部楼层
量块,如果是标准器用,建了标也不能检
回复
zhjihua 发表于 2012-6-27 10:09:20 | 显示全部楼层
非常赞同7楼说法,不同类型、行业的企业,其审核机构不同,所关注的重点不同,如制药企业,GMP检查专家只关注:有证据证明你的标准器准确就行了,无需建标,只要满足药监局要求就行了。如果是汽车企业、电力企业,审核机构可能要求建标,跟质监局关系大。因此不能一概而论。我们制药企业购买的标准器,作为企业计量标准,经计量院检定(校准)合格后,定期会对计量标准期间核查。然后按照企业编写的校准操作规程进行对其他低等级的计量器具校准就可以了。
回复
fengyanpu 发表于 2012-7-1 16:58:34 | 显示全部楼层
这个不是绝对的,楼上说的没错,我们公司有一部分也没建标,照样可以量值的传递
回复
ltjls 发表于 2012-7-3 10:48:00 | 显示全部楼层
从计量法来说六楼是标准答案!但是实际操作中计量行政部门没有深究,可以校准!
回复
dfhtwang 发表于 2012-7-3 11:21:08 | 显示全部楼层
企业内部校准也要也需要建标吗?
回复
047123 发表于 2012-7-12 14:23:55 | 显示全部楼层
量块只是作为公司传递量值的最高标准,只要作为强检计量器具定期送检就行了,至于公司内其它次级的计量器具可以从经济性、可行性方向考虑开展内校就可以了,不一定非要建标的。内校的标准器要溯源,人员必须经过考核(最好有执业资料证之类的),内校的依据参照相应的检定规程或校准规范。
回复
wenbo 发表于 2012-7-30 16:33:15 | 显示全部楼层
计量行政部门的人员说话都会偏向本部门的利益,考虑好你本公司的具体情况,能审核过关,不一定要建标的
回复
dezhoujl 发表于 2012-7-31 18:47:03 | 显示全部楼层
当然了,必须要建标,一是保证国家量值传递的准确性,二是保证计量的法制性,企业的计量标准是强制检定的,三是保证企业建立标准的质量安全性
回复
梦里想家 发表于 2012-8-10 16:07:07 | 显示全部楼层
支持6楼的观点
回复
fengshuo 发表于 2012-8-10 16:32:37 | 显示全部楼层
建立压力标准,一般流程如下:
1)首先到当地计量管理部门申请计量检定员培训(压力表专业),至少两人持有压力检定员证。如果企业注册地是市工商局,就到市质监局计量科2)采购设备,具体型号,因无法给你建议.培训时老师会教你3)根据采购的设备,填写"建立计量计量标准申请书"和建立计量标准技术报告",申请书上有需要提交的附件4)向当地计量管理部门提交申请材料5)迎接现场考核6)发证后开展工作7)最重要的一点:如果您的这些压力表属于强制检定,还需要向当地计量管理部门申请强制检定授权.这点最好在申请检定员培训时就问清楚.
回复
fengshuo 发表于 2012-8-10 16:32:53 | 显示全部楼层
建立压力标准,一般流程如下:
回复
龙腾九万里 发表于 2012-8-19 09:46:49 | 显示全部楼层
按计量法需要建标的
回复
kevin0123 发表于 2012-8-20 09:59:37 | 显示全部楼层
看一看计量法吧
回复
GMT+8, 2026-1-13 01:06
