[角度/平直度] 三级平板超差
yyy112082 发表于 2010-10-8 12:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里有块铸铁平板平面度101um,三级平板允许误差70um,是要怎么维修,调节高度呢还是要研磨。。。我对这方面不是很懂。请不吝赐教。
xqbljc 发表于 2010-10-8 13:24:18 | 显示全部楼层
回复 1# yyy112082
    3级平板应该属于划线平板,如果平面度确实如你所谈到的超差,按照现行JJG117-2005平板规程,此平板的规格尺寸比较小,维修一下的话费用也不大,可以联系厂家采用刮研、研磨或刨削的工艺方式给以维修。
cgpunit 发表于 2010-10-9 15:01:20 | 显示全部楼层
在磨一下就OK了,磨后一定要检测
80665790 发表于 2010-10-12 17:21:23 | 显示全部楼层
磨后还要用1日时间定温才可以检定,否则检定出来的结果不准确
lixiantao 发表于 2010-11-7 19:55:14 | 显示全部楼层
考虑维修的成本与新购一台的成本的高低
洪立祥 发表于 2010-11-8 19:28:04 | 显示全部楼层
计量的仪器呢能调则调,调不好则修
平民小子 发表于 2010-11-10 15:59:13 | 显示全部楼层
最好就是研磨一下
winway20072 发表于 2010-11-11 11:27:06 | 显示全部楼层
在磨一下就OK了,磨后一定要检测
九江风云 发表于 2010-11-13 21:17:36 | 显示全部楼层
铸铁平板平面度不合格要刮研,找人修理要按平方收费。平面度与调平没有关系。
ak8 发表于 2010-11-17 11:09:03 | 显示全部楼层
铸铁平板平面度不合格要刮研,不过费用很高,还不如重新购买一个。
jsyzwgh 发表于 2012-2-4 09:46:51 | 显示全部楼层
有专人修理,一般是铲刮。你是多大的平板?是计量室用的小平板?是研磨平板?不同的平板修理方法是不同的
GMT+8, 2026-4-7 00:03
