求助,我又来求助了……这次是电导率仪的标准问题
GDJBM 发表于 2010-10-8 13:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电导率的规程中说
“交流电阻值的不确定度应优于被检仪器电子单元测量不确定度的1/3”
“电阻值相对误差不超过正负0.07%的溶液电导模拟装置可满足各级别的电导率仪的检定要求”
这里怎么理解呢
假设标准的准确度等级是0.05级,检定证书上给出测量不确定度是0.05%,技术报告中扩展不确定度是0.11%
这样能否满足检定0.2级电导率仪的要求?
 楼主| GDJBM 发表于 2010-10-9 12:22:54 | 显示全部楼层
怎么没人来回答捏~~
maplesu 发表于 2010-10-21 11:21:27 | 显示全部楼层
回复 1# GDJBM
    其实如果你的标准是0.05级的话,已经能够达到检定的要求。技术报告的不确定度是你们单位测量电导率仪的不确定度,它包括标准器的不确定度,但不是标准的不确定度。两个概念是不同的。
 楼主| GDJBM 发表于 2010-11-2 09:34:45 | 显示全部楼层
可是我看到网上有一份技术报告,他技术报告中的不确定度是0.1X%,结论是可以满足0.5级及以下等级的电导率仪的检定
他们用的标准器是和我们一样的
所以我才有这个疑问
GMT+8, 2026-4-6 11:28
