[质量] 汽车衡检定过程,请指教
 火.. [复制链接]
心如止水 发表于 2010-10-10 08:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我对汽车衡的模拟检测过程,请大家点评,欢迎指出错误和不足,越详细越好,谢谢。
以scs--100型电子汽车衡为例,16米*3米,6个承重点,分度值20公斤,首次检定,仪表具有零点跟踪功能。
    必备标志(生产厂名称,商标,准确度等级,max,min,e,生产许可证编号及标志)
    检查所用砝码及配套小砝码的数量和等级以及相应数量的替代物。
    检定员资质(两名以上取得在有效期内计量检定员证的人员)
    环境条件(电压,频率,温度,风力,震动等)
    铭牌内容形式和位置。
    使用条件,安装地点(是否积水,间隙,限位通道是否顺畅等)
    用50%最大量程50吨左右的车辆往返通过秤面不少于3次,并做重复性试验。比如第一次显示51260公斤,依次累加2公斤小砝码6个,显示为51280公斤,E1=-2公斤。第二次第三次依旧显示51260公斤,分别加了8个和10个小砝码,则E2=-6   E3=-10.  重复性误差=-10-(-2)=-8该称量大于2000e,允许误差30公斤,重复性合格,但大于0.3e所以确定砝码量最少为50%最大称量。
    零位误差:放置10e的砝码即m=200公斤(其中包括10个0.1e的小砝码用以鉴别力测试),显示I=200,依次累加小砝码,放8公斤时变至220公斤,则零点误差E0=2公斤
    以下直至称量检测完成方可卸载回零,检测期间10e砝码不要取下。
    最小称量:放置20e的砝码即m=400公斤,显示I=400,依次累加小砝码,放10公斤时变至420公斤,则min化整前误差=0公斤,化整前的修正误差为Ec=-2公斤。在该点做鉴别力测试---依次取下0.1e的小砝码,直到显示为380,轻缓的加上一个0.1e的小砝码,再一次性加放1.4e的砝码,则示值必须显示为420公斤。否则鉴别力不合格。
    允许误差改变点500e即10000公斤称量点:放置m=10000公斤砝码即m=10000,显示I=10000,依次累加小砝码,放置14公斤时变至10020公斤,则500e点化整前误差为-4公斤,化整前的修正误差为-6公斤
    偏载测试:用Max/N-1确定用16吨砝码检承重点,在每个点上依次加放16吨的砝码,并施加小砝码计算误差,各点误差不应大于20公斤
    允许误差改变点2000e即40000公斤称量点:放置m=40000公斤砝码,显示I=40000,加放小砝码,放置18公斤时变至40020公斤,则2000e点化整前误差为-8公斤,化整前的修正误差为-10公斤。
    50%最大称量测试:放置m=50000公斤砝码,显示I=49980公斤,加放小砝码,放置6公斤时变至50000公斤,则该点化整前误差-16公斤,化整前的修正误差为-18公斤。在该点做鉴别力测试----依次取下0.1e的小砝码,直到显示49960,轻缓的加上一个0.1e的小砝码,再一次性加放1.4e的砝码,则示值必须显示为50000公斤,否则鉴别力不合格。
    此时标准砝码用完,用替代法检最大称量。卸掉标准砝码,秤上保留10e的砝码(其中包括10个0.1e的小砝码)。加放替代物,直到显示为49980,调整替代物直到加放6公斤可以变至50000公斤(即与标准砝码时相同的闪变点),加放50000公斤砝码,显示99980公斤,加放小砝码14公斤时变至100000,则该点化整前误差为-24公斤,化整前的修正误差为-26公斤。在该点做鉴别力测试---依次取下0.1e的小砝码,直到显示99960,轻缓的加上一个0.1e的小砝码,再一次性加放1.4e的砝码,则示值必须显示为100000公斤,否则鉴别力不合格。
    卸载检测,卸去替代物,检测50%max时的误差,卸去10000公斤砝码,检测2000e时的误差,卸去30000公斤砝码,检测500e时的误差,保留400公斤砝码,检测min时的误差。
    根据检定情况填写检定记录,合格的出具检定合格证书或加盖检定合格印证,不合格的出具检定结果通知书。
 楼主| 心如止水 发表于 2010-10-11 17:37:56 | 显示全部楼层
没人理?不是我做的太完美了吧
王斌 发表于 2010-10-12 14:45:51 | 显示全部楼层
鉴别力错了
王斌 发表于 2010-10-12 14:55:44 | 显示全部楼层
应该是1:先加上10个0.1d的小砝码,记录示值。
      2:依次取下小砝码,直至示值确实减少1个分度值。
      3:再加上0.1d的小砝码,最后一次加上1.4d的小砝码,示值增加1个分度。此为合格。
朱辽平 发表于 2010-10-12 20:18:10 | 显示全部楼层
50%的砝码让我停步!~
海狼 发表于 2010-10-13 00:01:03 | 显示全部楼层
1。Max=100吨,六个传感器,在扣除皮重的情况下,偏载测试使用的砝码量为100吨/(6-1)=20吨。如果是添加皮重,假设最大添加皮重为100吨,偏载测试使用的砝码量应该为(100+100)吨/(6-1)=40吨,嘿嘿,真这样的话,兄弟,你中奖了,光是偏载测试的砝码搬运量就是240吨。
2。没有告知该汽车衡的除皮装置是添加皮重还是扣除皮重(这牵涉到偏载测试所需要的砝码量),没有置零装置准确度测试和除皮装置准确度测试,也没有除皮称量测试(首次检定是要做俩个除皮称量测试)。
3。既然是首次检定,则重复性不但要在50%Max做,还得在Max做的。
F2级 发表于 2010-10-15 17:04:23 | 显示全部楼层
伙计你的重复性也做错了,应当按公式计算。
xiaowanghai 发表于 2010-11-12 09:18:48 | 显示全部楼层
检定分度值20公斤,添加的小砝码2公斤依次加,我们这里是16公斤才会出现闪变点,30000公斤与30020公斤之间,计算时,应是30000公斤吧
寒风竹 发表于 2010-11-12 17:07:34 | 显示全部楼层
回复 8# xiaowanghai
    示值误差=m(30000)+0.5e(10)-16=29994kg。
guij 发表于 2011-6-18 16:28:17 | 显示全部楼层
请教一下怎么是16吨的砝码,允许误差怎么又是20公斤了?在该点做鉴别力测试---依次取下0.1e的小砝码,直到显示99960,轻缓的加上一个0.1e的小砝码,再一次性加放1.4e的砝码,则示值必须显示为100000公斤,否则鉴别力不合格。
请教一下怎么一下子就跳了两个分度了?
xvshaoyong 发表于 2011-6-21 10:06:08 | 显示全部楼层
做的不错,但是没有做除皮实验
郭波 发表于 2011-8-11 14:13:32 | 显示全部楼层
电子衡器故障自检
1 无显示: 是否机内电池欠压造成自动关机(有内置电池机种)
交流电源电压是否与产品标示的电压相符保险丝是否熔断(使用交流电机种)
2 无法充电:交流电源电压是否与产品标示的电压相符保险丝是否熔断(使用交流电机种)
3 数字跳动:感应器连线是否良好感应器及显示器是否受潮,感量设置是否过小,AD转换速率是否设置过高,是否有振动、风吹等干扰,秤台是否碰触異物.
4 线性不佳:是否感应器保护装置起作用是否经过线性校正(有线性校正机种)线性校正所用砝码是否正确(有线性校正机种),是否感应器超载
5 无法打印:印表机类型是否设置正确,读数是否稳定、稳定标记是否亮,印表机连线是否插好,印表机电源是否打开,印表机是否联机(仅24针印表机)
6 无法累加:累加前是否回零位按累加键时是否稳定
7 无法通过串行端口通讯:波特率、发送方式设置是否正确,RS-232C连线接触是否良好,RS-232C连线是否过长
8 开机不归零:自动归零范围是否设置过小,秤台上是否有物品.
9 手动归零无效:手动归零范围是否设置过小,当前读数是否稳定
10 无法秤重:感应器连线是否牢固,是否经过标定(有线性校正机种必须先进行线性校正)
11 无法标定:标定所用砝码是否过少,是否砝码重量与标称值偏差过大(通常为用错砝码),是否以超级用户密码进入(软体保护机种),是否短路校正跳线(铅封保护机种).
12 卸载后不归零:零位跟踪设置是否过小,秤台是否碰触异物.
13 :背光无效:是否电池不足,当前重量是否小於最小秤量.
14 检重无效:当前重量是否小於最小秤量,检重鸣叫是否开启.
15 开机鸣叫:是否经过标定,感应器连线是否完好,是否设置了检重
王斌 发表于 2011-8-11 15:44:09 | 显示全部楼层
回复 10# guij
    最后的示值和第一次加10e后的示值比。增加1d,而不是和取下小砝码后的示值比较。
guij 发表于 2011-8-12 14:05:26 | 显示全部楼层
回复 13# 王斌
王老师:谢谢!我明白鉴别力测试了,不过还想请教下Max/N-1怎么是16吨的砝码呢?
 楼主| 心如止水 发表于 2011-8-14 18:50:39 | 显示全部楼层
回楼上的,这个过程刚写的时候是假设80吨秤,所以偏载成了16吨。回头看看这个模拟过程问题还真不少,但是不修改了,请大家看吧,谢谢。
xvshaoyong 发表于 2011-8-15 08:48:34 | 显示全部楼层
写的不错,你在工作中也是这么做的吗?你单位有多少标准砝码?
guij 发表于 2011-8-24 11:10:41 | 显示全部楼层
如果都按时这个程序来做,汽车衡的准确度也放心了,可是现在哪个地方的检测机构有这样检过的呀。
NMGHM1970 发表于 2011-8-26 16:00:27 | 显示全部楼层
理论和实际相差较大,标准砝码不够用
宝源 发表于 2012-2-13 15:21:16 | 显示全部楼层
按规程一步步做的,这个工作量大啊!你一个月的工作量是多少啊?
宝源 发表于 2012-2-13 15:27:06 | 显示全部楼层
这出一趟得拉多少砝码啊!得用几部车啊?费用怎么算啊!企业做不做?
xccys2004 发表于 2012-2-18 14:37:35 | 显示全部楼层
请问 如何调整替代物 使之达到之前同样的闪变点 少了可以添加 如果多了呢 莫非替代物也得有调整腔
luoandzhou 发表于 2012-2-21 21:52:48 | 显示全部楼层
我只能说,这都是纸上谈兵的。o(∩_∩)o...哈哈!!!
李攸 发表于 2012-4-5 11:35:43 | 显示全部楼层
请问一下,一般检定汽车衡,哪里负责拉砝码?检定一台汽车衡收费几千块,是否包括拉砝码的费用。
wangdada 发表于 2012-4-5 16:23:48 | 显示全部楼层
汽车衡用不着除皮吧,除非你在汽车衡上装料
GMT+8, 2026-4-7 09:26
