[质量体系与标准] 关于实验室场所问题.
陈庆 发表于 2010-10-10 09:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业的实验室场所在企业建标的时候必须申报,但是是不是任何器具检定工作都必须在实验室完成呢?比如说大的游标卡尺和千分尺等器具.个头大,在现场满足检定要求的情况下是不是在现场可以检定呢?有没有法律依据呢?
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-10 12:06:17 | 显示全部楼层
对开展检定工作的地点要求的是对检定环境条件的控制,至于这个检定地点叫实验室、计量室、检定室,或者其他什么称呼都无所谓,因此大多数检定规程只规定检定条件或者检定环境要求,而并不特指什么“室”。大型量具和规定安装的测量设备的检定/校准在现场进行是合适的,经济的,关键是检定/校准的场所实际环境条件满足检定规程对环境条件的要求就可以了。
 楼主| 陈庆 发表于 2010-10-10 15:09:21 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    如果照您的说法,我这边有个疑问,那就是:企业的计量室为什么要建标呢?而且还必须写入标书呢?
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-10 16:34:01 | 显示全部楼层
回复 3# 陈庆
没有哪个文件强制规定企业的计量室必须要建标。
      企业是否建标完全是企业的主权,关键是看企业的计量室准备干什么工作。如果企业计量室要开展计量检定活动,或者对外开展计量校准活动,那的确就必须建标了。对企业而言,所谓建标,实际上是特指建立企业最高计量标准或者建立社会公用计量标准,并接受政府计量主管部门的计量标准考核。企业的计量室只要不开展计量检定,不对外开展计量校准,仅仅是内部进行校准活动,建标和不建标就完全是看企业自己的意愿了。但是即便是不建标,企业开展计量校准活动所用的测量设备也必须到法定或者授权计量技术机构定期检定,进行量值溯源。
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-10 16:41:45 | 显示全部楼层
但是有一条就是无论你建标与否,只要开展校准活动,就有对校准这个测量过程环境条件的要求,环境条件是应该达到开展校准活动的准确度要求的。对环境条件的要求一般理解为对计量室的要求,实际上不一定是计量室,应该是泛指开展计量检定和计量校准活动的场所。
GMT+8, 2026-4-10 00:56
