[脉冲参数] 信号发生器和低频信号发生器的区别
gao0351 发表于 2010-10-10 22:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问信号发生器和低频信号发生器的区别
dalianfeiji 发表于 2010-10-11 19:03:58 | 显示全部楼层
信号发生器分类中,按输出信号频率范围分类:1 Hz~20 KHz或1 MHz为低频信号发生器。
版主的提问不知何意?
黎明 发表于 2010-10-11 20:12:23 | 显示全部楼层
信号发生器测量范围比低频信号发生器宽,带有调制功能。低频信号发生器的测量范围一般只有1 Hz~20 KHz(或1 MHz),也没有调制功能。
 楼主| gao0351 发表于 2010-10-14 00:56:22 | 显示全部楼层
回复 2# dalianfeiji
    我单位建了信号发生器的标,我不明白什么时候用信号发生器检定规程,什么时候用低频信号发生器检定规程,只是根据频率吗?
charlielifan 发表于 2010-10-14 18:53:16 | 显示全部楼层
这两本规程是针对两类不同的仪器而制定的,所用的标准器,被测仪器的类型都不相同,检定低频信号发生器时应当使用JJG602,检定标准信号源时使用另一本规程,所谓的标准信号源指的是频率上限可以达到几十M以上的可以输出一定的频率和功率(根据使用不同可能还要求输出调制信号)的信号的仪器。
dalianfeiji 发表于 2010-10-16 23:27:29 | 显示全部楼层
回复 4# gao0351
    单位已经建标,翻看建标技术报告“十一 附录”就知道适用规程了。
正弦波信号发生器检定规程是以频率范围分类的。
dalianfeiji 发表于 2010-10-16 23:46:11 | 显示全部楼层
单位已经建标,翻看一下“建标技术报告”中“十一、附录”就知道适用规程了。
正弦波信号发生器检定规程是以频率范围分类的。较早规程也有针对某一种型号如:XFD-7A型低频信号发生器检定规程、XFG-7型高频信号发生器检定规程、XFC-6型超高频信号发生器检定规程和电子部发布的针对国外某一机型的检定规程。
wssry 发表于 2010-10-18 15:27:54 | 显示全部楼层
低频信号发生器,频率范围为20Hz~1MHz
火影 发表于 2010-11-6 08:32:23 | 显示全部楼层
回复 1# gao0351
    没有什么区别,因为信号发生器是指产生所需参数的电测试信号的仪器。按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
   凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源,也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。 信号源可以根据输出波形的不同,划分为正弦波信号发生器、矩形脉冲信号发生器、函数信号发生器和随机信号发生器等四大类。正弦信号是使用最广泛的测试信号。这是因为产生正弦信号的方法比较简单,而且用正弦信号测量比较方便。正弦信号源又可以根据工作频率范围的不同划分为若干种。
threemore 发表于 2010-11-9 15:00:26 | 显示全部楼层
学习了,高手!!!!!!!
GUOZUHAO 发表于 2010-11-16 15:17:47 | 显示全部楼层
低频信号发生器有一个JJG602-1996的检定规程,而信号发生器检定规程是JJG-173-2003,对比一下看看吧,好像JJG173-2003可以校高频和低频吧。
charlielifan 发表于 2010-11-16 19:23:55 | 显示全部楼层
低频信号发生器有一个JJG602-1996的检定规程,而信号发生器检定规程是JJG-173-2003,对比一下看看吧,好像JJ ...
这两本规程针对的是完全不相同的两类仪器,后者即使范围可以到较低的频率,例如kHz级别的信号,但还是指带有调制功能的模拟射频信号源,前者指的是音频信号源
chdasd 发表于 2010-12-6 22:01:41 | 显示全部楼层
顾名思义,前者包含后者,低频的一般频率范围在1hz到1Mhz之间,可以参照规程看一下
charlielifan 发表于 2010-12-6 22:22:02 | 显示全部楼层
能够提供符合一定要求的电信号的仪器统称为信号发生器
jerrymeng 发表于 2012-11-18 22:03:36 | 显示全部楼层
低频信号发生器通常是RC振荡电路,时基在0.01Hz左右,信号发生器通常是晶振,时基准确度比较高
黎明 发表于 2012-11-19 22:02:58 | 显示全部楼层
要看你要计量的是什么信号发生器,如果1MHz一下的就是低频信号发生器,超过1MHz,就要看是函数信号发生器,还是信号发生器了。根据实际仪器来确定用什么规程。
Tekasen 发表于 2012-11-19 22:09:46 | 显示全部楼层
这个不错,我支持。
chenyisheng 发表于 2012-11-22 21:40:25 | 显示全部楼层
一个主要低频,一个重点是高频再覆盖低频。
GMT+8, 2026-4-5 16:03
