[压力/真空] 压力表检定记录表,有不对的地方 请指教
龙之怒 发表于 2010-10-11 09:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表检定记录
送检单位
检定日期
压力表名称
测量范围
MPa分度值
Mpa
制造厂
出厂编号
级别
允许误差
MPa温度:
外观检查
标准器允许误差
MPa湿度:
%RH
标准器名称:
标准型号及编号:
标准器不确定度/准确度等级:
标准器有效期
计量标准状态:使用前
使用后
标准器证书号:
标准
压力
MPa
被检表轻敲后的示值
轻敲指针变动量
回程
误差
升压
降压
升压
降压
备注:
检定依据:JJG521999
检定结果:符合          检定员
核验员
计量单位 发表于 2010-10-11 10:37:46 | 显示全部楼层
比较全面,但须添加出具检定证书的检定证书号项目。
cqyork 发表于 2010-10-11 16:36:19 | 显示全部楼层
还有事建议下次检定时间
yangfengchao 发表于 2010-10-12 12:29:04 | 显示全部楼层
很全面了,要是企业内部校准还可以省掉部分内容的
jlx5698 发表于 2010-10-20 21:13:11 | 显示全部楼层
还要增加电接点压力表的电接点项目的检查.
xiaowanghai 发表于 2010-11-12 08:38:32 | 显示全部楼层
算比较齐全的,要是再加一个受控号和记录编号就好了
油田同仁 发表于 2011-9-9 10:08:52 | 显示全部楼层
建议应该填写轻敲前后的示值而不是变化量,原始记录应该记录的是最原始的数据,计算是后期的事情。
mianyang-li 发表于 2011-9-11 08:51:34 | 显示全部楼层
8楼的,你说的有道理,他是按检定规程附录后的推荐作的,全国比较通用!
lbjl联邦 发表于 2011-10-6 17:48:40 | 显示全部楼层
回复 5# yzjl3420646
    这是检定记录 不是检定证书  可以不用写有效期的
wangchunling 发表于 2011-10-7 10:05:21 | 显示全部楼层
可以了,想再好就增加标准装置名称及有效日期
cpwon 发表于 2012-8-13 16:54:41 | 显示全部楼层
根据JJG52-1999,压力表的允许误差有两部分,其中测量上限的(90~100)%部分要按降一个等级来计算。包括示值、回程、轻敲误差都是这样。例如1.6级2.5MPa的压力表,其他部分的误差是±0.04MPa,但是2.5MPa这个点,±0.062MPa也是合格的。规程上面附录的检定记录格式只有一个“允许误差”容易误导检定人员,建议大家设计记录时分成“上限允许误差”和“其余允许误差”。
zhqy 发表于 2012-8-13 16:58:58 | 显示全部楼层
已经很全面了,可以参考JJG52-1999压力表检定规程,我觉得最好能联系实际。
cpwon 发表于 2012-8-13 17:11:22 | 显示全部楼层
楼主的排版,我这里看上去很乱。检定条件这一块,建议要有“环境温度”、“湿度”、“检定地点”、“检定介质”。因为我们的证书信息来源于记录,如果记录不全,那么证书上就没办法有相应报告。检定介质有“油”、“水”、“气”,可用勾选形式方便填写。有些压力表是禁油的,不写清楚或者乱写是不好的。
GMT+8, 2026-4-7 06:02
