[苏] 苏州华测检测技术有限公司
毫厘之差 发表于 2010-10-11 13:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
机构
统一编码:
地址: 江苏省苏州市相城区渭塘镇珍珠湖路125号
电话: 15850199004
电子邮件: 15850199004@163.com
网址: www.cti-cert.com
CNAS: L1910
计量校准服务
CTI现有长度、力学、温度、电磁、无线电、电离辐射、时间频率、物理化学、光学、声学的计量标准装置,可以校准测试四百多种计量器具和检测装置,为企业建立保证产品质量所需的计量检测手段, 为生产经营提供可靠的计量保证。此外,为企业提供计量管理员、计量检定员的培训和计量器具、测试设备的修理维护服务。
CTI开展的计量校准项目包括:
长度:通用卡尺、高度卡尺、百分表、杠杆百分表、外径千分尺、深度千分尺、量块、刀口型直尺、平板、橡胶测厚装置、指示表、杠杆表、指示类量具检定仪、测厚仪、刮板细度计、光学计、直角尺、量仪测力仪、阿贝折射仪、塞尺、钢卷尺、平晶、内径千分尺、内测千分尺、杠杆式千分尺、杠杆式卡规、内径表、深度百分表、平尺、万能角度尺、水平尺、数显测度仪、角度块、合像水平仪、电子水平仪、框式、条式水平仪、显微镜、电感测微仪、投影仪、大量程百分表、坐标测量机、圆度仪、圆柱螺纹量规、标准环规、光滑极限量规、三针、螺纹样板、半径样板、表面粗糙度比较样块、表面粗糙度测量仪、钢直尺、测厚规、激光测径仪、光泽度计、光泽度样板等。
力学:数字指示秤、模拟指示秤、非自行指示秤、非自动天平、砝码、弹簧管式一般压力表、拉力压力和万能实验机、橡胶硬度计CFC1LD型、邵氏硬度计、洛氏硬度计、架盘天平、维氏硬度计、金属韦氏硬度计、显微硬度计、流量显示仪、扭矩板子检定仪、扭力板子、工作测力仪、大气压力表(计)、弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表、冲击试验机、抗折试验机、转速表、声级计、振动台、模拟汽车运输试验台等。
电学:耐电压测试仪、数字万用表、高阻计、绝缘电阻表、接地电阻表、直流低电阻表、电流表、电压表及电阻表(万用表)、示波器、直流数字式欧姆表、直流电位差计、直流电阻器、直流电桥、火花机、直流稳压电源、交流稳压电源(变频电源)、接地导通电阻测试仪、泄漏电流测量仪、线材测试仪、数字功率计、LCR测量仪、接地电阻测试仪、电子负载、钳型电流表、信号发生器、低频信号发生器、通用计数器、频谱分析仪、失真度测量仪、电子电压表、晶体管图示仪、网络分析仪、扫频仪、时间间隔测量仪、电子秒表、数字示波器、示波表、频率特性测试仪、钟表分析仪、电话机分析仪、音频分析仪、调制度测量仪、综合测试仪、匝比相位测量仪、测量接收机、示波器校准仪、电视图像信号发生器、射频阻抗/材料分析仪、漏电起痕试验仪等。
热工:温湿度计、数字式温度计(表)、工作用玻璃液体温度计、老化试验机、双金属温度计、压力式温度计、半导体点温计、温度指示控制仪、配热电阻用动圈式温度指示仪表、配热电偶用动圈式温度指示仪表、热工仪表校验仪、数字温度计、辐射温度计、恒温恒湿箱(包括恒温恒湿室、养护室等)恒温箱(包括干燥箱、高低温试验箱、老化箱、烘箱、冷热冲击试验箱等)、盐雾试验箱、恒温槽(标准槽、粘度槽、水槽、水浴锅)、灼热丝试验仪、水平-垂直燃烧试验仪等。
理化:PH(酸度)计、电导率仪、玻璃量器(容量瓶、移液管、量筒、滴定管)、测色色差计、白度计、旋转粘度计、流出杯式粘度计、可见分光光度计、原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计(单光束)、紫外可风分光度计(双光束)、荧光分光光度计、原子荧光光度计、原子荧光光度计、木材含水率测量仪、发射光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、手持糖度计、旋光仪及旋光糖量计、密度计、可燃气测定仪、COCO2红外气体分析仪等。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
