[通用量具] 千分尺修理问题
沉浮的野性 发表于 2010-10-11 15:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在研磨丝杆的时候,进的时候用力还是出的时候用力?
吉利阿友 发表于 2010-10-11 19:29:53 | 显示全部楼层
这个问题,你首先要了解千分尺进行测量工作时,螺杆螺纹工作时的状态。
千分尺测量时,螺纹轮廓两牙型半角面中,受到挤压的是螺杆轮廓的右半边。
由于与之配套的内螺纹,属均匀磨损,
所以,研磨时,是进的时候用些力比较合理些。
kellyy 发表于 2010-10-11 21:50:48 | 显示全部楼层
回复 2# 吉利阿友
    千分尺测微螺杆研磨时,一般用“拉研”,这个“拉研”是否就是你所说的“进的时候”?
吉利阿友 发表于 2010-10-11 21:55:31 | 显示全部楼层
回复 3# kellyy
    我看到的资料上,有一个“正拉负推”的说法,并且是已经发表的说法。虽然说的也是我第二层贴的那个意思(即研磨时尽量做到两半牙型研磨的均匀一些),我看也不尽科学。呵呵。
吉利阿友 发表于 2010-10-11 21:58:09 | 显示全部楼层
回复 3# kellyy
  估计应该是我所说的“退”的情形了。具体要看受研点的误差是正是负了。拉研,研螺杆的右半边,应该是正误差时的修法了。
zhilingbaozhen 发表于 2010-10-14 18:21:08 | 显示全部楼层
看你的示值误差是正的还是负的
qquu588 发表于 2010-10-21 19:39:53 | 显示全部楼层
千分尺丝杆的研磨当然是要研磨高点,也就是正值,所以在研磨的时候在相应点要拉研,也就是你所说的“出”的时候用力。
jsyzwgh 发表于 2012-2-8 18:24:43 | 显示全部楼层
要看误差的方向 ,是否线性,是否有规律等等,千万不要拿到手就磨,否则很难修好的
GMT+8, 2026-4-7 00:04
