[质量] 计量老手请进,关于台秤、案秤的问题!
yuanxiemin 发表于 2010-10-12 15:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手或是有经验的师傅能不能告诉我,台秤或是案秤的最大秤量与游砣标尺杆上的最大秤量之间有没有关系,或是有什么样的关系?比如TGT-500型的台秤,其游砣标尺杆上的最大秤量是25kg,看似20:1的关系,是不是所有量程的台秤或是案秤都是这种关系呢!
zhoujidai 发表于 2010-10-12 16:40:56 | 显示全部楼层
不一定是这种关系,这与游铊有关系,如:TGT-50型的台秤,有分度值是20g的,有分度值是50g的,其标尺最大称量是不一样的。
叶问 发表于 2010-10-12 19:54:21 | 显示全部楼层
其实台秤很容易,规格都是固定的,,TGT-50 ,100 ,标尺为5kg,分度为50g:::\
                                                    TGT-500         标尺为25kg,分度为200g
                                                     TGT-1000,    标尺为50kg,分度为500g
朱辽平 发表于 2010-10-12 20:17:14 | 显示全部楼层
增坨上上有臂比!楼上说了,都是固定的!
 楼主| yuanxiemin 发表于 2010-10-20 12:59:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上高手解难!
hl_tom 发表于 2010-11-2 15:40:20 | 显示全部楼层
台秤出厂时都给出了规格。
燕狂徒 发表于 2010-11-8 15:25:14 | 显示全部楼层
臂比试固定的
GMT+8, 2026-4-9 21:43
