[湿度] 请问:第三方检测过程中,是否可以取到湿度10%以下的点
yangjm 发表于 2010-10-13 08:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下,德图608-H2温湿度计,能否要求第三方检测机构加测10%以下的湿度点,而他们是否可以取到湿度10%以下的点.
因为有电话询问过几家检测机构,答复做不了10%以下的点.
前辈们日常使用中,或者同事工作校准中,也同样受到那样的条件限制,还是只是我们没有找对合适的检测机构.
上帝 发表于 2010-10-13 20:15:14 | 显示全部楼层
温湿度表的标准:JJG 205-2005机械式温湿度计检定规程
分别校准湿度是:20℃下的,40%RH,60%RH,80%RH,你问的机构估计都无法达到这么低的湿度。
你可以询问304所,吕工,但价格会比较贵。
atl0402 发表于 2010-10-14 01:08:39 | 显示全部楼层
校准过8%,周期2天,价格贵,比对4只合格,一只超过2%
 楼主| yangjm 发表于 2010-10-14 08:40:16 | 显示全部楼层
回复 2# 上帝
    昨天也跟同事说了一下,看到的一些,国家的检定规程中,多数都是量程平均取三个点,类比于温湿度计,150mm的卡尺也只是取,41.2mm,81.5mm,121.8mm,但是使用过程中,0~30mm的范围进料检验那一块是经常使用的,理想的状态是加测经常使用的点.
另外的疑问是:卡尺可以加测点,不是很困难,但是温湿度计使用/管控的只是一段范围(比如10%RH以内),操作起来就不是那么简单了.依据规程,是取以上3个点了.有没有必要加测10%RH以下的点?
上帝 发表于 2010-10-14 13:31:19 | 显示全部楼层
回复  上帝
    昨天也跟同事说了一下,看到的一些,国家的检定规程中,多数都是量程平均取三个点,类比于温 ...
    数显温湿度表主要功能是检测我们周围的温湿度,达到10%RH的湿度这样的环境我想没有吧?除非人为造成这样的环境。
    所以在规程选点上选择这些点。
    低湿一般使用温湿度传感器而不是温湿度表这种仪器。
zhong2009 发表于 2010-10-15 11:38:01 | 显示全部楼层
我们可以到10%,只能做比对.
DoD 发表于 2010-10-15 23:19:25 | 显示全部楼层
10%RH也是大部分湿度发生设备的极限值了,所以有些地方做不到也是正常的
落日 发表于 2010-10-16 12:03:35 | 显示全部楼层
不过一个小温湿度计而已,一般都要考虑性价比吧,何必做出些超越极限的事,得不偿失
wjshanghai1314 发表于 2010-11-30 13:57:17 | 显示全部楼层
能做这么低湿的设备很贵的,一般省级计量院都没有这样的设备
易拉罐子 发表于 2010-12-2 16:56:58 | 显示全部楼层
一般不测量10%RH以下的点,因为大部分温湿度计的设计都是用于10%RH以上湿度环境的测量,如果真的特殊的需要用在10%RH以下的,应采购另外的露点仪来进行测量,但价格就贵多了。所以根据使用要求采购仪器是前提和关键,购置正确后才谈得上检定、校准的准确性
mmtt0249 发表于 2010-12-21 14:21:40 | 显示全部楼层
10%以下的测量,在5%~10%用湿度发生器还是可以达到,我认为5%以下应该用露点测量的方法来测量了。
GMT+8, 2026-4-6 21:56
