[质量] 请教数字指示称的E0是怎样计算的
文章 发表于 2010-10-13 15:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教数字指示称的E0是怎样计算的
zhoujidai 发表于 2010-10-13 17:20:55 | 显示全部楼层
E0是零点或零点附近的误差,采用闪变点法进行计算。即逐一添加0.1e的小砝码,直至秤的示值明显的增加一个e,然后按照E0=0.5e-△m或E0=I+0.5e-△m-m的公式进行计算,规程中有规定,仔细看看规程吧。
mxjcs 发表于 2010-10-13 21:51:00 | 显示全部楼层
E0是零点附近的误差,也就是在称台上加10E的砝码后,待秤稳定显示后逐一添加0.1e的小砝码,直至秤的示值明显的增加一个e,然后按照E0=0.5e-△m或E0=I+0.5e-△m-m的公式进行计算。如果还是不懂,你把你的邮箱号告诉我。我把具体的方法给你发过去。
 楼主| 文章 发表于 2010-10-22 15:35:09 | 显示全部楼层
回复 3# mxjcs
    谢谢你\!我的油箱:shsq1960@163.com
 楼主| 文章 发表于 2010-10-22 15:59:41 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    E0=0.5e-△m那么在规程中 示例: 一台e=5g的称,加放1kg 的砝码,示值为1000g,逐一加放0.5g小砝码,示值由1000g变为了1005g,附加小砝码为1.5g,代入公式:p=(1000+2.5-1.5)g=1001g
                 化整前误差为: E=(1001-1000)g=+1g
E0
                                     E0=0.5g
                               E0 =0.5g是怎样算出来的????
                      如果按着 E0=0.5e-△m=0.5*5g-1.5g=2.5g-1.5g=+1g     E0=1g 规程的示例算出是0.5g ,这个我就不懂了.请帮忙解说!!!!谢谢!!!!
E0
 楼主| 文章 发表于 2010-10-22 16:00:30 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
E0
                                     E0=0.5g
                               E0 =0.5g是怎样算出来的????
李旭敏 发表于 2010-10-23 00:45:26 | 显示全部楼层
zhoujidai 发表于 2010-10-24 14:33:41 | 显示全部楼层
回复 5# 文章
规程中E0=0.5g,这个值也是采用闪变点法计算出来的,即在零点或零点附近(带零点跟踪的秤)逐一添加0.1e的小砝码,当示值由0变为5g,附加小砝码为2.0g,代人公式E0=0.5e-2.0g=2.5g-2.0g=0.5g;这个计算过程规程中是省略了的,个人理解,供参考。
 楼主| 文章 发表于 2010-11-9 16:01:55 | 显示全部楼层
规程中说的附加小砝码为1.5g,你说的附加小砝码为2.0g,从那儿得来的.......谢谢各位!!!!
燕狂徒 发表于 2010-11-27 16:09:11 | 显示全部楼层
依次加0.1个e的小砝码总值呀
zhoujidai 发表于 2010-11-27 19:34:31 | 显示全部楼层
回复 9# 文章
我说的附加小砝码2.0g,这是计算零点误差时加的,在规程中是省略了的,规程中的1.5g小砝码是计算示值误差时加的小砝码,这是我的理解,仅供参考~~~
aux8180 发表于 2010-11-29 18:47:59 | 显示全部楼层
回复 6# 文章
    兄弟,开始放置砝码不是1kg的,是10e,即50 g,你再仔细推敲推敲。
王斌 发表于 2010-11-30 09:22:42 | 显示全部楼层
嘿嘿,看了下规程:E0=0.5g是题目给出的,这个例子不是计算E0的,是计算Ec 的。
 楼主| 文章 发表于 2010-12-6 10:11:33 | 显示全部楼层
明白了.谢谢各位!!!!
lyj0622 发表于 2010-12-6 12:11:31 | 显示全部楼层
回复 5# 文章
    同意你的观点
yxd192 发表于 2014-6-18 16:02:49 | 显示全部楼层
回复 3# mxjcs
   请求数字指示秤检定的详细操作方法谢谢
yxd192@163.com
zwr 发表于 2016-12-8 22:52:00 | 显示全部楼层
E0是怎么来的,我刚开始看规程,也是一头雾水,甚至也同“文章”理解一致,但是仔细看规程会发现,所谓E0是零点或近似零点(10e)通过闪变点法来测试的零点误差,而规程所计算出的E是1kg载荷点下进行闪变点测试计算的化整前误差E,该载荷所测试是在0-500之间的秤量点,其允许误差Ec为+/-0.5e。规程给没有给出E0的闪变点测试所用的小砝码和计算过程,而是直接给出E0的值。因此,搞清楚什么是零点误差和某载荷下的修正误差,就会对规程理解了
dzzj369 发表于 2017-1-6 13:36:29 | 显示全部楼层
嘿嘿,看了下规程:E0=0.5g是题目给出的,这个例子不是计算E0的,是计算Ec 的。 ...
同意你的观点.
GMT+8, 2026-4-6 19:37
