[压力/真空] 如何校准气压表
岸岩 发表于 2010-10-13 17:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇见一些氧气表、二氧化碳表、乙炔表等气体压力表,请教各位高手这些表该怎么去校准啊?需要的标准装置有哪些?
 楼主| 岸岩 发表于 2010-10-13 17:14:22 | 显示全部楼层
听说用油水隔离法很危险,会有引起罐体爆炸的后果,有没有这么严重啊?
ghb800 发表于 2010-10-13 20:09:12 | 显示全部楼层
用标准表对比啊
蓝蓝天空 发表于 2011-1-7 08:55:40 | 显示全部楼层
可以用标准表对比吗
dbhlong 发表于 2011-1-7 09:15:38 | 显示全部楼层
如果是单对氧气表、二氧化碳表、乙炔表等气体压力表;除了标准表外,那就是选择介质的问题,一般可以用水或空气作介质。送检标准表时要特别注明禁油
lzl_1972 + 2 认同观点
 楼主| 岸岩 发表于 2011-1-9 10:17:10 | 显示全部楼层
近来买了个压力表校准装置,是油表与气表两用的,检气压表是用水为介质的。使用起来还是麻烦,不小心就会沾到油。
顺便问下,检油压表的油在哪里可以买到?谢谢
梦风随缘 发表于 2011-1-13 16:17:50 | 显示全部楼层
回复 3# ghb800
    相对比较
wangchunling 发表于 2011-1-14 08:23:29 | 显示全部楼层
需要的标准装置有
1、精密压力表,或活塞压力计
2、油水隔离器
3、如果压力很小,还需要气源
北方热工 发表于 2011-1-17 19:28:06 | 显示全部楼层
现在对氧气表、二氧化碳表、乙炔表等气体压力表,都是和减压器同时检定的,有专门的检定装置。我们现在使用的是减压器综合检定装置的,可以检定各种气体压力表和流量计。而且是自动检定,使用氮气和空气压缩机做气源。使用起来很方便。
cqyork 发表于 2011-1-18 14:37:13 | 显示全部楼层
校验氧气表介质是不能用油的
不可放纵 发表于 2011-1-19 17:43:39 | 显示全部楼层
最好分开。普通压力表用变压器油,氧气表、乙炔表、丙烷表等等用氮气或压缩空气啊
黑暗天使 发表于 2011-1-24 10:09:36 | 显示全部楼层
用手持压力泵和标准数显压力表  国产的就行   用什么量程的订一块    没多少钱
昕枫 发表于 2011-2-21 21:13:57 | 显示全部楼层
买个数字标准表,买个压力泵(水压)来专门检这些安装在易燃易爆气体上的表!
dbhlong 发表于 2011-2-28 19:54:52 | 显示全部楼层
油、水、气最好分三个检定装置(泵),对应配备三个系列(涵盖所有被检表)的标准表,贴上相应的标签做记号就不易混淆。
vinkny 发表于 2011-3-8 12:47:01 | 显示全部楼层
气压表的检定最重要的就是禁油,如果选用普通的活塞式压力计作为气源来检定,要购置一套水油分享器。如果压力不大,直接可以用气体作为传导介质,就不需要注意什么了。
GMT+8, 2026-4-7 16:47
