[概念] 关于校准的两个疑问
 火.. [复制链接]
totopaopao 发表于 2010-10-13 18:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟提问:校准需要校准规程支持吗?校准使用检定记录的表格合适否?
zhoujidai 发表于 2010-10-13 22:16:26 | 显示全部楼层
校准需要有校准的依据,校准的依据可以是检定规程,也可以是校准规范,在没有国家检定规程和校准规范的情况下可以依据使用说明书等技术性文件自编校准规程进行校准。
校准使用检定记录的表格是可以的。
路云 发表于 2010-10-13 22:27:43 | 显示全部楼层
校准使用检定记录的表格是可以的,但要增加不确定度评定结果的填写单元格。
zhilingbaozhen 发表于 2010-10-14 16:20:08 | 显示全部楼层
校准可以依据检定规程、校准规范或使用说明书等。
 楼主| totopaopao 发表于 2010-10-17 17:01:36 | 显示全部楼层
校准的行为使用检定记录的表格合适否?是否要配置校准记录
茶叶蛋 发表于 2010-10-18 07:58:39 | 显示全部楼层
回复 6# totopaopao
校准行为应有校准记录,而且是通过实验室认可的.
如果是依据检定规程,可以参照使用检定记录格式。实验室同时开展检定/校准工作的,记录格式应该是检定/校准记录
检定记录格式是包括规程要求在内的全项目,而校准是个别子项目(通过认可的)
一凡 发表于 2010-10-21 20:01:32 | 显示全部楼层
校准记录不可能将所有参数的测量不确定度表示出来,请教一下,在原始记录上一定要填写测量不确定度吗?
洪立祥 发表于 2010-10-24 19:29:30 | 显示全部楼层
有时没有规程,没有规范,参考国标,行标也可以吧
dbhlong 发表于 2010-10-26 14:04:32 | 显示全部楼层
回复 7# 一凡
校准证书上应写明不确定度和置信因子,原始记录记录的参数应更详细,并写出不确定度简单的计算步骤。
hangxiaodong 发表于 2010-11-4 10:51:07 | 显示全部楼层
校准要给出不确定度的
cxymql 发表于 2010-11-6 14:00:18 | 显示全部楼层
假如从来就没有“检定”这个词,也许很多的问题就没有了
yangfengchao 发表于 2010-11-14 12:45:30 | 显示全部楼层
校准一定要评定不确定度,否则这样的校准时没有意义的
岸岩 发表于 2010-11-16 17:29:56 | 显示全部楼层
遵循量值溯源的原则,
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-18 12:33:04 | 显示全部楼层
校准可以依据检定堆规程或校准规范、产品使用说明书有国内外先进的校准方法等,不能使用检定记录
还不现原形 发表于 2017-8-24 09:59:25 | 显示全部楼层
只要你最终出具的证书的信息,原始记录内容都有包含就可以,你出去的证书一般只有有数据的一些项目,并不会想检定一样做全参数,例如卡尺测量面平面度这种,一般也就做示值吧
ssc 发表于 2017-8-28 16:27:50 | 显示全部楼层
jackimike 发表于 2017-8-30 15:35:00 | 显示全部楼层
jackimike 发表于 2017-8-30 17:35:12 | 显示全部楼层
校准可以参考检定规程,也可以自设规程,但必须遵守相关规定,检定表格可以使用
Beryl_li 发表于 2017-9-6 17:07:25 | 显示全部楼层
校准可以参考校准规程,不过参数可以根据需要进行调整
GMT+8, 2026-4-6 03:13
