[生化参数] 半自动生化分析仪的吸光度不准 线性却很好 为什么?
葡萄园 发表于 2010-10-14 09:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天检定一台半自动生化分析仪, 型号:Scout II, 厂家: 济南金浩峰, 吸光度准确度超差, 0.5A 的误差达到-0.307A, 1.0A 的误差达到-0.273A, 杂散光和线性结果都符合规定,这是怎么回事?
hysen 发表于 2010-10-14 13:20:34 | 显示全部楼层
描述一下你做的具体方法?一般不太会差这么多.
js-lhy 发表于 2010-10-19 19:49:26 | 显示全部楼层
该型生化仪是不是后分光式带滤光片的?你吸光度准确度在340nm下测得,线性在510nm下测得,可考虑340nm滤光片的问题。
liangxiwen 发表于 2010-11-8 20:57:41 | 显示全部楼层
这种情况其实很正常,楼主了解一下生化分析仪的原理就会明白了!
吸光度是主要的指标,而线性则相对不重要。
andy6501 发表于 2010-11-20 17:25:34 | 显示全部楼层
个人理解:应该是斜率和截距的关系,按照楼主所给的数据,斜率应该不成问题,但是截距偏离了,所以应该是需要线性校正。
罗惠利 发表于 2010-11-27 15:09:37 | 显示全部楼层
“吸光度的重复性”检定结果如何呢?如果重复性合格,那么光源能量,波长误差,参数设置等等都是示值不准确的原因吧。
likaixuanliulei 发表于 2011-1-16 19:39:56 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,但是医院的检验人员说他们用标准质控液做的数值挺好的。在340nm下做谷草/谷丙转氨酶结果还挺好。
GMT+8, 2026-4-6 02:57
