氧气压力表
scy001 发表于 2010-10-14 10:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于氧气压力表能否进行一次性检定?
合格证明 发表于 2010-10-24 15:31:43 | 显示全部楼层
最新1期《中国计量》杂志有关专家回答说应该强检,可我想它毕竟是减压器上用,不是升压的
VEEJET 发表于 2010-10-26 12:09:59 | 显示全部楼层
是强制检定量具!
金华草民 发表于 2010-11-8 09:19:39 | 显示全部楼层
减压装置,可以C类管理,并作一次性检定
任性的孩子 发表于 2010-11-11 19:57:31 | 显示全部楼层
个人觉得可以C类管理,进行一次性检定。但是有没有什么依据呢?
王斌 发表于 2010-11-23 11:28:40 | 显示全部楼层
必须强检,减压器上的不一定就只减压,灌气时候就升压了。
ldzhwu 发表于 2011-5-13 10:38:25 | 显示全部楼层
   注意: 灌装时灌装机上是有压力表的,这个表是强检的。
ldzhwu 发表于 2011-5-13 10:42:50 | 显示全部楼层
同意6楼意见,个人认为除此外的氧压表不要作为强检表,它的作用仅仅是监视瓶子内是否有氧气。且过程中一直是减压的。
规矩湾锦苑 发表于 2011-5-13 17:47:00 | 显示全部楼层
6楼意见应该是正确的。制氧站灌氧机上安装的氧气表明显是控制灌氧安全的,灌氧时氧气瓶不爆炸,以后氧气瓶都处于不断减压状态,不会发生爆炸,此时氧气瓶上的氧气表不属于安全防护的功能。因此,大多数氧气瓶上的氧气表不应该纳入强制检定范围。但是,用于医疗卫生的氧气瓶上的氧气表,有特殊安全要求的氧气瓶上的氧气表应该属于强制检定。
一凡 发表于 2011-5-13 20:21:30 | 显示全部楼层
赞成C类管理的意见
lhc2007 发表于 2011-7-2 20:02:17 | 显示全部楼层
石油化工上用于操作人员进入塔、器、罐时佩戴的氧气呼吸器上的氧压表是否属于强检表?
规矩湾锦苑 发表于 2011-7-2 23:31:44 | 显示全部楼层
回复 12# lhc2007
这明显是起安全保护作用的,应该列入强制检定范围。
capcom 发表于 2011-7-5 15:00:29 | 显示全部楼层
减压器上的氧气表,只是显示有没有压力,它并不起安全防护作用因此,我认为不需要强检。但是减压器是起到降压控制的,起到安全防护作用,需要强检。
GMT+8, 2026-4-9 18:43
