游标卡尺试题解答
tom.cheng 发表于 2010-10-14 16:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到以下试题不知道怎么解:
试题:游标卡尺的刻线,当分度值i,模式为γ=2时,则主尺的刻线间距a和副尺(游标)刻线间距b的关系
那位楼主知道这道题的解法,将不甚感激!
suzhoujiliang 发表于 2010-10-15 13:27:40 | 显示全部楼层
上海长度类的试题吧,前年考过,但忘了
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-10-16 21:03:48 | 显示全部楼层
哪位知道这道题的解答原理
zhilingbaozhen 发表于 2010-10-18 10:08:09 | 显示全部楼层
它们均由主尺和沿主尺滑动的游标尺组成(如图1-1)。主尺刻度间距为α(一般测量长度的游标类量具α为1 mm),游标尺的刻度间距为b,若主尺的n-1格的宽度等于游标尺n格的宽度,则游标尺每一格的宽度为:
主尺一格的宽度与游标尺一格的宽度之差,称为游标尺刻度值,即
i=a-b=a/n
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-10-19 07:47:04 | 显示全部楼层
那试题中:模式为γ=2时是指的什么意思?
suzhoujiliang 发表于 2010-11-3 08:49:51 | 显示全部楼层
回复 1# tom.cheng
        答案找到了;b=γ a-i
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-11-3 12:42:12 | 显示全部楼层
答案是找到了,但其中的原理、计算方法还是不明白
吉利阿友 发表于 2010-11-3 20:00:19 | 显示全部楼层
可以知道,游标卡尺部件中, 固定不动的直尺是尺身,沿尺身滑动的直尺是游标尺(简称游标),测量时就是利用游标与尺身相配合进行读数。如果尺身n-1格的宽度等于游标n格的宽度,则游标每一格的宽度为b=(n-1/n)a;尺身一格的宽度与游标一格的宽度之差,为游标分度值i=a-b=(I/n)a,由此可推算出游标参数的一般公式:
       n=a/n;  b=γa-i; l=nb=n(γa-i)=a(γn-1)
       式中:a为尺身分度值(对于米制游标量具,一般a为1mm);
              b为游标每格宽度(mm);
              i为游标分度值(mm);
              n为游标刻线数;
              l为游标刻线部分总长(mm);
              γ为游标模数,为读数方便一般取1或2等整数。
              γ也就是一个常数了,主要是游标卡尺设计时用的。对使用方来说,没多大意义。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-11-4 07:49:49 | 显示全部楼层
还是谢谢阿友,后面部分看的不是太明白
GMT+8, 2026-4-9 17:17
