[热电偶/热电阻/膨胀] JJG130-2004工作用玻璃液体温度计检定
anlily 发表于 2010-10-15 09:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在出具检定证书的时候,检定证书的检定结果是否可以写成:
测量范围: 0-300℃ 分度值:2℃(局浸)
检定点:0℃、100℃、200℃误差≤±3.0℃
注:1.检定依据国家计量检定规程JJG130-2004
2.根据温度计示值计算实际温度的公式实际温度=示值+修正值
mym20 发表于 2010-10-15 13:36:55 | 显示全部楼层
规程上有检定证书内页格式的,就按那个来呗
落日 发表于 2010-10-16 12:08:42 | 显示全部楼层
±3.0℃是允差,误差应该是一个数值,误差≤±3.0℃这样写不规范
GZJL_RGS 发表于 2010-10-17 04:03:29 | 显示全部楼层
测量范围: 0-300℃
检定只检到200度就出检定证书是不行的
anxdan 发表于 2010-10-17 16:12:20 | 显示全部楼层
是否可以写成:误差≤│±3.0│℃,合格。
 楼主| anlily 发表于 2010-10-19 08:53:54 | 显示全部楼层
回复 4# GZJL_RGS
    您好,请问误差就是记录中的被检修正值对吗
 楼主| anlily 发表于 2010-10-19 08:56:48 | 显示全部楼层
工作用温度计检定中,标准的 零  位(℃)怎么理解
 楼主| anlily 发表于 2010-10-19 09:11:24 | 显示全部楼层
规程中的玻璃液体温度计检定证书内页格式,最后一项是零点位置?
上帝 发表于 2010-10-19 13:35:56 | 显示全部楼层
哈哈,6年前,一般這么寫,正面寫合格,背面寫以下空白
 楼主| anlily 发表于 2010-10-19 14:54:02 | 显示全部楼层
回复 9# 上帝
    您好,请问在检定精密温度计时候,记录中二等标准的零位是多少?后一个零位应该怎样填写
修正值(℃)
  位(℃)
差(℃)
修正值(℃)
        位(℃)
GZJL_RGS 发表于 2010-10-19 20:50:06 | 显示全部楼层
回复 6# anlily
    误差=被检示值-标准实际值
   被检修正值=标准实际值-被检示值
两者是相反数
GZJL_RGS 发表于 2010-10-19 21:01:33 | 显示全部楼层
回复 7# anlily
    二 等 标 准水银温度计在每次使用完后,应测定其零点位置,也就是将其放入冰点槽中
测量此时的标准器示值,即为零位
dfzx 发表于 2011-6-24 10:33:18 | 显示全部楼层
应按标准格式来出证书
KIRA 发表于 2011-6-24 15:49:17 | 显示全部楼层
应该给出相应的修正值,不确定度和允许误差。
五七一二 发表于 2011-6-25 12:46:58 | 显示全部楼层
写0-300是不合适的必须用括号括起来(0-300)检定证书必须给出各检定点的修正值。且需检定上下限两点
GMT+8, 2026-4-6 14:49
