[二次仪表] 温度变送器的检定
任性的孩子 发表于 2010-10-16 07:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位送检的温度变送器,检定机构检定了两部分,一部分是变送器,一部分是显示仪表。变送器给的是电流值,已经超差,显示仪表给的是温度值,误差范围在0.5度以内,请问,这样的变送器可以使用吗?
风吹石 发表于 2010-10-16 09:37:36 | 显示全部楼层
为什么不整体检定?如果整体检定是合格的(因为仪表可以对变送器进行修正),这台变送器还是可以使用的。
zhoujidai 发表于 2010-10-16 16:32:20 | 显示全部楼层
温度变送器的校准依据JJF1183-2007《温度变送器校准规范》,对于一体化的温度变送器进行整体校准,而对于分立式的采用单一校准。
温度变送器的校准,如果超差,可以对温度变送器进行调整,如果调整还不能到达原准确度等级,可以依据校准报告对其进行计量确认,确认其是否满足使用要求,如果能够满足使用要求,可以签发报告,准予使用,不能满足使用要求就做报废处理。
cqyork 发表于 2010-10-16 18:05:20 | 显示全部楼层
这个要整体校准
 楼主| 任性的孩子 发表于 2010-10-16 20:52:46 | 显示全部楼层
各位所说的整体校准也就是把温度变送器放在干井炉里,然后把干井炉上的显示仪表与温度变送器接的显示仪表(我们单位是连在计算机上)相比对,是这样吗?那么温度变送器本身的显示仪表是否也应该与计算机上显示的一一对应呢?那么如果这样的话,是不是所有的铂电阻和热电偶也应该整体校准呢?
GMT+8, 2026-4-6 19:48
