[压力/真空] 气瓶上的压力表是否需要按周期检定
任性的孩子 发表于 2010-10-16 21:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,气瓶上用的压力表是否需要按周期进行检定?因为使用人员都认为气瓶上的压力表总是拆卸的话容易漏气,而且压力表容易损坏,我们也认为气瓶上的压力表的使用过程是在不断地减压,不存在安全问题,所以对气瓶上的压力表进行一次性检定合格,这样做可以吗?有没有安全隐患?
tianlove 发表于 2010-10-17 08:10:11 | 显示全部楼层
要定期检定的,我不知道你所说的安全问题是什么,所有的指针表都要定期检定的,如果显示不准确了,本身就是一个安全问题,当你输出压力是有一个参考值的,如果这个值不准确,给设备供气,就可能调整过压,损坏用气设备。
 楼主| 任性的孩子 发表于 2010-10-18 06:15:54 | 显示全部楼层
但是我们单位只是把它当作调节开关的大小,根本不需要记录数字,只是大概看一下,这样也需要进行周期检定吗?如果是这样的话,好多的表拆都拆坏了,而且他们再装上的时候,总是会有漏气的现象。
老学生 发表于 2010-10-18 09:51:41 | 显示全部楼层
气瓶上用的压力表需要按周期进行检定校准的,你说的如果拆卸压力表会出现漏气情况是个实际问题。目前国家正在起草新规范,不用拆卸压力表整体校准减压器。
peiquanbin 发表于 2010-11-17 15:15:44 | 显示全部楼层
需要检定 属于安全的范畴
小李 发表于 2010-11-19 09:00:48 | 显示全部楼层
是的,需要检定
cavikegu 发表于 2010-11-19 09:16:26 | 显示全部楼层
当然需要按周期检定啦
jczjd 发表于 2010-11-19 13:51:35 | 显示全部楼层
我单位做法分两部分:第一部分用在易燃易爆的气瓶上,如我单位有乙炔\氢气瓶,就是表跟阀体整体送检;
                            第二部分用在惰性气体.如氮气瓶上,我们就做一次性检定.
xtgjg 发表于 2010-11-27 11:06:54 | 显示全部楼层
要定期检定的,我不知道你所说的安全问题是什么,所有的指针表都要定期检定的,如果显示不准确了,本身就是 ...
   本人认为根本不需要检定,因为气瓶上靠减压阀压力表指示输出压力的配套设备,其压力值不可能准确到稍高一点点就损坏设备的程度,都是一个较宽的范围。只要一次性检定合格,使用前检查外观是否完好就可以了。但用这个减压阀输出地压力来对另一个压力容器进行气体的充装得情况例外。
吉顺斌海安 发表于 2010-12-1 10:03:26 | 显示全部楼层
个人觉得需要检定,一个是保证你能准确的知道气瓶里的含气量,二是保证你的输出量能不能达到要求。另外听说总局在起草气瓶减压器的检定规程,不知道什么时候能够出来,到时就已那个为准了。现在只能参照压力表的检定方法了。
yabinhao 发表于 2010-12-1 10:08:38 | 显示全部楼层
是啊,需要周期检定
GMT+8, 2026-4-9 20:25
