不确定度评定时计算中间过程小数点位数的保留问题
lhc2007 发表于 2010-10-17 18:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:在评定测量不确定度时,为防止计算过程中产生累积误差,我们在多保留了小数位数,到最终结果时再将数据修约为小数点后保留2位。这样做可以吗?
aux8180 发表于 2010-10-17 20:20:00 | 显示全部楼层
回复 1# lhc2007
    你的思路是对的,注意到最后给出的不确定度数值最多为2位有效数字。
sfcl上海 发表于 2010-10-18 16:33:41 | 显示全部楼层
不明白LZ的意思!我手里的校准证书的扩展不确定度都是0.00X的
张艳 发表于 2010-10-19 15:51:24 | 显示全部楼层
回复 1# lhc2007
    在计算过程中,为了避免过大的数据修约误差,中间过程一般要保留多余的位数。但最终结果的数据修约应一步到位,不得连续修约,避免导致修约误差和使不确定度增大。
 楼主| lhc2007 发表于 2010-10-21 17:27:10 | 显示全部楼层
经专家指导,我心底踏实了,谢谢专家!
GMT+8, 2026-4-10 00:55
