[热电偶/热电阻/膨胀] 关于钨铼热电偶检定的问题
pzhuzq 发表于 2010-10-17 19:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各们好。想请问一下如果说在现要做钨铼热电偶1000-2300这个温度段的检定,目前采用下述方案能 否可行:
温度源:采用黑体高温炉
标准:采光学高温计、光电高温计;
补偿:用一2级Pt热电偶直接测量冷端温度并补偿。
数采:沿用一般标定系统的数采系统(电位计,多路程开关等)
烦请各位同仁们给点意见和建议。
cqyork 发表于 2010-10-18 14:54:56 | 显示全部楼层
黑体炉是用来检定红外测温仪的
 楼主| pzhuzq 发表于 2010-10-18 19:31:26 | 显示全部楼层
回复 2# cqyork
   如果用来检定钨铼热电偶。是否可行呀?
cqyork 发表于 2010-10-19 09:55:19 | 显示全部楼层
回复 4# pzhuzq
   应该不可以,黑体源给红外测温仪做标准的 是用红外测温仪打黑体靶心,而接触式温度计的是要有个均匀性很好的温场 钨铼热电偶好像应用JJG 576-1988 规程
 楼主| pzhuzq 发表于 2010-10-19 20:13:45 | 显示全部楼层
JJG 576-1988   这个里面的设备,。现在基本找不到哈,,,……
banner 发表于 2010-10-20 16:31:44 | 显示全部楼层
好像不能这么操作的吧!
GMT+8, 2026-4-6 16:35
