想不到的意外,给大家说说,当我的教训哈
singlimit 发表于 2010-10-18 09:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几到一个单位去调修检定天平。一台上海TG328A的,到不等臂性的时候,只见200g砝码放上去,指针往一个方向飞快而去!赶紧关天平,交换砝码,再开,又往另一个方向飞快而去!纳闷了,心想灵敏度再高,也不至于此呀。。。但还是照这路子调了,调等臂、降刀盒。。。再试。。。还是一样的现象!一上午就这样。后来,总算想到是不是砝码有问题?用标准码盒里的200g码替下维修工具箱里的码,简单一调整,好了!
回头检查砝码,先前用的那一对码里,有一个的底部调整腔封腔螺丝松动脱落了!质量差了多少啊!我是第一次遇到这种现象,告诉大家注意了。
另:TG328A检定时,左盘砝码一定不能横放,因为不符合四角误差检定要求,前不久有讨论的哈。
风吹石 发表于 2010-10-18 09:55:31 | 显示全部楼层
还在用带调整腔的砝码啊?不符合规程要求啦。
 楼主| singlimit 发表于 2010-10-18 10:05:32 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石
    不是标准砝码,就是一对调修用的,不要求质量的误差的,相互之间质量接近就好。
zhoujidai 发表于 2010-10-18 10:57:10 | 显示全部楼层
调修用的砝码也应该是很准确的,虽然可以不用定期检定,但也要定期与标准砝码进行比对的,否则会把好天平当坏天平进行修理了O(∩_∩)O~
流浪的风 发表于 2010-11-20 23:27:59 | 显示全部楼层
天平没有检定过没有这方面的经验,但是你提出的经验是我应该学习的,指不定那天我们这里也建标的就可以用到!谢谢你了哈楼主!
jsyzwgh 发表于 2012-4-3 07:47:52 | 显示全部楼层
你的砝码是怎么保存的,太大意了,
刘春燕 发表于 2012-4-3 16:07:47 | 显示全部楼层
注意些,大家谢谢她了
百得胶 发表于 2012-4-5 08:01:18 | 显示全部楼层
谢谢他,给我们提了个醒
bhg 发表于 2012-4-7 07:31:03 | 显示全部楼层
在这方面,给我们提了个醒,
西秋海棠 发表于 2012-4-25 09:36:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提醒,今后工作中我会注意了。
rybmsi 发表于 2012-5-15 13:45:49 | 显示全部楼层
参照当中经验了,谢谢
奥秋仪器 发表于 2012-5-30 10:16:50 | 显示全部楼层
路过,分享一下也是一种快乐。
jzl1981 发表于 2012-5-31 16:59:04 | 显示全部楼层
F级的砝码就不可以有调整腔了吧。等量砝码应该用F1的吧
成精 发表于 2012-6-9 09:35:01 | 显示全部楼层
砝码等级用得是不是低了点?
GMT+8, 2026-4-6 00:50
