[真题复盘] 万能量具理论考核试题
tyb150 发表于 2010-10-18 18:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、填空题(共20   每题2分)
1.阿贝(Aabe)原则是指测量轴线                  上,根据这一原则,判别外径千分尺是否符合?
2.千分尺的测量下限调整至正确后,微分筒锥面的端面与毫米刻线的相对位置离线不大于         或压线不大于
3.杠杆千分尺分       级和         级。
4.通用卡尺检定规程规定,检定室内湿度不超出
RH
5.不论哪种量具,凡有平工作面的,均有平面度要求,那么平面度是指包容实际表面而且距离为最小的                   之间的距离。
6.深度千分尺是应用            传动原理将回转运动变为          的一种量具。
7.深度千分尺基座测量面的平面度不超过          ,用            以技术光波干涉法检定。
8.测量内尺寸量爪量面的圆弧半径样板以             测量,只允许样板
9.检定外径校对量规时,应对校对量规工作面上的五个点进行测量,两个测量面上                为校对量规的工作尺寸, 所测得的五个尺寸        中,                  为两工作面的平行度。
10.测微头的示值误差的测量,测微头紧锁装置应在             状态测量,引起的             应不超过2μm,并且示值误差均在允许范围内。
 楼主| tyb150 发表于 2010-10-18 18:25:16 | 显示全部楼层
万能量具理论考核试题2
二、选择题(共20  每题2分)
1.在测长机上检定内径千分尺的组合尺寸L时,必须使用V型架和工作台支撑内径千分尺,其支撑位置应处于离内径千分尺测量端面的距离a
1a=0.2113L
(2)a=0.2203L
(3)a=0.2232L
2.用平面平晶检定平面度时,用干涉条纹的弯曲量及干涉条纹的个数来计算平面度,其干涉原理是
  1)球面干涉           2)等倾干涉            3)等厚干涉
3.对于使用中的千分尺的刻线宽度及宽度差
(1)
在微分筒上任意抽检三条刻线
(2)
在刻线盘上任意抽检三条刻线
(3)
可以不检定
4.微分筒锥面的端面棱边至固定套管刻线面的距离不超过
102μm
203μm
304μm
5.内测千分尺          阿贝原则。
  1)符合
2)不符合         3)在一定的条件下符合
6.千分尺的两工作面,如果其中一个面与测量轴线垂直,那么两工作面的平行度用平面平晶检定时,所需平行平晶块数
  1)四块
2)一块              3)二块
7.为满足千分尺示值误差的检定,所用量块的准确度为
  15等或2     24等或1     34等或1级和5等或2
slz12365 发表于 2013-1-23 14:16:35 | 显示全部楼层
dddddaaaaaaadfsafsafas
slz12365 发表于 2013-1-23 14:17:05 | 显示全部楼层
答案了。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-4-7 04:12
