[多功能仪器] 数字电压表检定数据修约讨论
kyc241 发表于 2010-10-18 19:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据数字电压表检定规程修约检定数据,被检数字电压表准确度计算公式为a%*读数+n字。假设被检4位半数表10V量程5V检定点时被检表读数为4.9998,数据处理时允许误差计算是"a%*5.0000V+n字"还是"a%*4.9998V+n字"。如果“允差”统一换算为“
±n字”,那么修约到n字还是修约到n.1个字合适?(允许误差修约如果以字表示,需精确到小数点后几位个字,如允差为±7字还是±7.1字)。
aqinse 发表于 2010-10-22 16:07:30 | 显示全部楼层
1)以5V计算就可以
2)测量结果一般选取,误差有效数据得1~2位都可以!
飘逸狂想 发表于 2010-10-24 23:41:37 | 显示全部楼层
把n个字搞明白就行了
还有误差的基本理论
论坛里有Fluke的多功能校准源培训课件,仔细把误差理论补补课
问题十分外行,2楼回复也不靠谱
基本的概念都错了
飘逸狂想 发表于 2010-10-24 23:46:33 | 显示全部楼层
火影 发表于 2010-10-30 22:58:55 | 显示全部楼层
1)计算是以"a%*5.0000V+n字"为准。
2)测量结果:‘±n字’修约到n.1个字为准。
火影 发表于 2010-10-30 22:59:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 08:00
