[压力/真空] 急!急!电接点压力表检定,电接点部分需不需要做记录?
didi603 发表于 2010-10-18 20:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,电接点检定时,电接点部分,需不需要做记录,要怎么做?
zjlslk 发表于 2010-10-20 12:58:02 | 显示全部楼层
肯定要的,通断好不好!
jlx5698 发表于 2010-10-20 20:23:12 | 显示全部楼层
要有记录的,规程上有要求。
zhihuaxy 发表于 2010-11-13 07:15:02 | 显示全部楼层
回复 1# didi603
    必须要做记录
anxdan 发表于 2010-11-13 08:07:15 | 显示全部楼层
你看一下这个规程
JJG (机械) 108-1992 电接点压力表检定规程
maxma67 发表于 2010-11-13 08:56:02 | 显示全部楼层
必须做,可采用简单的方法,例如:接一个门铃或蜂鸣器之类的,检查设定值。
lxg_ji 发表于 2010-11-13 09:16:40 | 显示全部楼层
要用万用表量量
下雨 发表于 2010-11-16 15:16:34 | 显示全部楼层
检定记录应当反映电接点部分的绝缘电阻、设定点偏差和切换差等数据。
但我们没这样做。
杨家将 发表于 2010-12-15 10:43:55 | 显示全部楼层
好多单位都没有按照规程的要求去做,但是规程是确实有具体的检定方法。
小雨滴 发表于 2011-2-9 10:06:18 | 显示全部楼层
哪位老师能说清楚点吗?比如0--1.6量程的压力表我设定下限0.4Mpa,上限1.2Mpa,它的设定点偏差和切换值应该是多少?急。。。。。。
XiaoCJ 发表于 2011-4-12 22:39:23 | 显示全部楼层
回复 10# 小雨滴
    这个实际就是指针和限定针接触,电流连通时,两个指针之间的误差。
nkjh123456 发表于 2015-7-10 10:27:10 | 显示全部楼层
必须做,可采用简单的方法,例如:接一个门铃或蜂鸣器之类的,检查设定值。 ...
可以吗?是不太简单了??
nkjh123456 发表于 2015-7-10 10:28:01 | 显示全部楼层
规程有表格的,看一看???
doi 发表于 2015-7-10 11:17:18 | 显示全部楼层
只要符合规程要求就行。
jprcqws 发表于 2015-7-14 15:32:52 | 显示全部楼层
JJG 52-2013上有明确规定
乘风 发表于 2015-7-14 21:30:37 | 显示全部楼层
0--1.6量程的电接点压力表,在满量程的75%和50%检定点上,测试该电接点压力表的设定点偏差和切换差。或根据客户使用要求选择校准点,进行设定点偏差和切换差的测试。万用表上就有导通的蜂鸣器.
GMT+8, 2026-4-7 00:04
