[行业要闻] 市售香烟多未标重金属含量
上帝 发表于 2010-10-19 13:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第九届亚太烟草或健康会议日前在澳大利亚悉尼召开。会议发布的一项中国与其他国家烟草的对比研究,该研究检验的78种中国常见香烟品牌,其中13个牌子卷烟检测出重金属超标。烟草中含有的铅、砷和镉等重金属成分,其含量与加拿大产香烟相比,最高超出三倍以上,当中不乏知名品牌。
  或与环境、加工工艺有关
  这项名为国际烟草控制政策评估项目,涉及80多项控烟研究,研究者来自中国、美国、加拿大、澳大利亚等20多个国家,主要评估世界卫生组织《烟草控制框架公约》对控烟政策的影响。据外电报道,在该评估项目中,有一份报告指出中国产的13个牌子卷烟检测出含有铅、砷和镉等重金属成分,涉及品牌分别为白沙、大前门、都宝、红双喜、黄金叶、Happiness、红河、红金龙、红梅、红旗渠、红塔山、石林、壹枝笔。
  对于这一结果,有一些烟草业内人士和相关专家向记者表示并不觉得惊讶。“国内有很多烟草的产区都或多或少受一定的工业污染,烟草本身的生长环境,比如说土壤、灌溉的水等都有可能在种植过程中引起污染。这不仅仅只是烟草存在这个问题,很多其他的农作物也同样存在,是否超标才是个真正的问题。”
  中国科学院南京土壤研究所的吴研究员也向记者表示,重金属是存在于任何植物中的,不过所有的农产品(20.83,0.46,2.26%)都有重金属含量的国家标准,但烟草属于经济作物而非粮食作物,所以对于是否有重金属标准他并不清楚。另外,对于烟草中产生重金属的原因,他表示除环境因素外,还极有可能在烟草的生产加工环节中产生。“烟草在烘烤的过程中,会因为使用煤炭、木材等带入重金属,比如说挥发性金属砷(砒霜的主要成分)。”吴研究员向记者表示。
  不标含量消费者难知情
  尽管专家们对于香烟中含有重金属皆表示并不意外,但在记者的采访过程中,却发现大多数烟民对于香烟中有重金属、部分香烟重金属超标等并不知情。王先生是一位已有8年烟龄的烟民,他告诉记者自己只知道吸烟有害,但从没考虑过在重金属含量方面也有问题。“吸烟有害健康是在香烟包装上标出来了,但我知道危害的主要成分是一氧化碳和尼古丁,至于重金属厂家没标,之前也没听人提起过。”王先生向记者表示。
  某烟草公司一位不愿具名的负责人告诉记者,在烟草的标准中,按照烟叶的长短,厚薄,颜色等,烟叶分为42个等级,分级后的烟叶将被切为烟丝,烟丝又分为甲、乙、丙等五大品级,但是否含有重金属、含量是否超标并不在烟叶的评价标准之内。
  没有标准的约束,烟草公司本身对重金属的关注度自然不会高,消费者更是无从得知重金属含量,大部分消费者甚至因香烟包装未标明相关的警示语而完全蒙在鼓里。“虽说早就知道香烟中的尼古丁等对健康有害,但从没考虑过会有重金属。听说长期摄入重金属超标的东西,是对肾脏等功能有直接的损害的,我烟瘾上来的时候一天可要抽不少,这让我很担心。”烟民王先生告诉记者。
  中国科学院南京土壤研究所的吴研究员对此表示,消费者的担心也不无道理。当香烟中的重金属超过一定范围时,重金属和烟叶将会产生双重危害。而且,香烟中重金属的危害对象绝对不只是吸烟者单方面的,“很多挥发类重金属如镉、砷等,在香烟点燃时十分容易挥发到空气中,被与吸烟者同处一室的人吸入体内。”
  已有烟企觅寻少污染产区
  好在,已有部分烟企意识到这一点并开始有所行动。记者获悉,目前已有一些烟草企业开始关注烟草中重金属含量与产区土壤等环境因素的关系,部分烟草企业已联合相关研究机构开始做烟草中重金属检测及重金属含量的数据收集,以及部分烟叶烘烤用煤过程中有毒重金属含量的调查研究和相关分析,希望以此结果找出降低烟草中重金属含量的有效之法。据悉,一些烟草企业在选择烟区时开始会注重对土壤的检测,有些烟草企业甚至因此检测结果而重新选择污染相对较少的烟草产区。
GMT+8, 2026-4-10 01:26
