[几何量仪器] 二等玻璃线纹尺的测量不确定度的最大允差是多少
iveadream 发表于 2010-10-19 14:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了一把三无的玻璃线纹尺,长度为100mm,去做了个校准,检定机构用万工显给做了个校准,给出的示值误差是um级的,校准的线纹尺示值误差扩展不确定度U=6um k=2 。
查了下高等别线纹尺的检定规程,二等玻璃线纹尺任意刻线间的间隔检定值不确定度 U95=(0.14+1.0L)mm ,L的长度为米。
等级评价是以这个为依据么 ,怎么差那么多啊??这个三无产品评价一下不就没级别了...
我又不懂了...那个校准报告扩展不确定度要6um,能检二等玻璃线纹尺么?
yujunyihappy 发表于 2010-10-24 18:37:34 | 显示全部楼层
zhilingbaozhen 发表于 2010-10-26 12:31:55 | 显示全部楼层
U=6μm  k=2是指你的玻璃刻度尺校准证书中给你的示值的测量结果的不确定度,而U95=(0.14+1.0L)μm是规程中要求的二等玻璃刻度尺的示值误差测量结果的不确定度;从这一点来看,你的校准结果的不确定度不满足二等玻璃刻度尺的要求,结果不能用。如果你要用的话,要从新校准,到有能力的检定机构去检。
GMT+8, 2026-4-7 04:00
