[生理参数] JJG543-2008 《心电图机》勘误
xblmoon 发表于 2009-6-5 16:36:26 | 显示全部楼层
JJG543-2008心电图机规程“勘误”
    长沙规程宣贯会上,对JJG543-2008心电图机规程进行了勘误,现将内容公布如下:
              1、第67.3.3.5c)中,将“20Hz40Hz”改为30Hz”
              2、第156 c)中,将“1.5Hz”改为“1Hz”
              3、第77.3.3.7 c)公式7中,将“10-3”改为“103”
              4、第127.3.3.16f)删掉。
              5、第1434中,最大允许相对误差列中应加±号。
              6、第22页第二行中将脑电图改为心电图
              7、第14 3.电压测量中应增加表:
电压测量原始记录格式:
灵敏度
标准值
测量值
相对误差
最大允许相对误差
10/mV
0.2mV
mm
±15%
1mV
mm
±1%
2mV
mm
±10%
5mm/mV
0.4mV
mm
±12%
2mV
mm
±10%
4 mV
mm
±10%
20mm/mV
0.1mV
mm
±20%
0.5mV
mm
±12%
1mV
mm
±11%
接到P1的导联电极
导联
测量值
导联
测量值
导联
测量值
R
mm
mm
aVR
mm
L
mm
mm
aVL
mm
L
mm
mm
aVF
mm
C I
Ⅴ1
mm
Ⅴ2
mm
ⅤI
mm
C I
Ⅴ3
mm
Ⅴ4
mm
Ⅴ5
mm
检定证书内页格式
电压测量
灵敏度
10/mV
标准值
0.2mV
1mV
2mV
相对误差
灵敏度
5/mV
标准值
0.4mV
2mV
4 mV
相对误差
灵敏度
20/mV
标准值
0.1mV
0.5mV
1mV
相对误差
[size=156%][size=70%]v
参与人数 1威望 +1 收起 理由
vandyke + 1 热心
xblmoon 发表于 2009-6-5 16:46:20 | 显示全部楼层
接上表:
接到P1的导联电极
导联
相对误差
导联
相对误差
导联
相对误差
R
aVR
L
aVL
L
aVF
C I
Ⅴ1
Ⅴ2
ⅤI
C I
Ⅴ3
Ⅴ4
Ⅴ5
JJG543-2008心电图机规程“勘误”.rar
6.86 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 金币 -1
 楼主| sophiarabbit 发表于 2010-10-20 12:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG543勘误.rar (11.43 KB, 下载次数: 161)
张冠科 发表于 2013-4-27 17:09:23 | 显示全部楼层
不应该吧,特别那个10的负3次方,我一直都纳闷,但是规程是严谨的,不应该犯这错误吧
五溪鱼 发表于 2013-5-6 10:58:07 | 显示全部楼层
严谨的规程。。。
杨淑兰 发表于 2013-5-11 09:35:20 | 显示全部楼层
没有看到,是要下载吗?
hawkddg 发表于 2013-6-24 15:10:44 | 显示全部楼层
多谢分享,解决了心中问题
snowxsfh 发表于 2013-12-22 15:14:09 | 显示全部楼层
谢谢,确实有很多错误的地方,不过怎么没见修改后发行第二版,市面上只有第一版。
ydf86 发表于 2021-12-6 15:06:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ydf86 发表于 2021-12-6 15:07:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
No.骑士 发表于 2021-12-22 16:22:01 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
小莉莉 发表于 2025-6-23 11:25:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢
GMT+8, 2026-4-5 15:16
