[光谱/光度] 实验室PH计检定作业指导书
linzhenhua 发表于 2010-10-20 14:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位同仁有实验室PH计检定作业指导书,可能传个给咱学习学习。谢谢!!
往事随风 发表于 2012-2-1 10:13:19 | 显示全部楼层
呃,我还以为你有呢
fogeking 发表于 2012-7-25 16:09:30 | 显示全部楼层
共同期待啊
cpwon 发表于 2012-7-26 09:28:36 | 显示全部楼层
关注。我这儿刚买了内蒙的仪器,正在头痛如何编写检定作业指导书。如果参照仪器的《设备说明书》,可能篇幅会长了一些。建议楼主按照检定规程规定的检定项目,把《设备说明书》的内容整理出来。反正我现在的想法是这样,仅供参考。如果有其他办法,还请大家指教。
tianjianguang 发表于 2012-8-27 10:44:28 | 显示全部楼层
2校正程序
2.1正常情况下,7天校准一次,遇到异常情况,即时校准。
2.2有两种模式的三点校准,USA:PH4.01、PH7.00、PH10.01, NIST: PH4.01、PH6.86, PH9.18。可根据标准缓冲溶液的不同进行选择。
2.3按ON/OFF键打开仪器,再按CAL/MEAS键。
2.4用蒸馏水将PH电极和温度计探针冲洗干净,再用滤纸吸干。
2.5将电极和温度探针同时放入PH为4.01的标液中,仪器会自动识别,当稳定后,仪器屏幕的左上方出现READY,按ENTER确认,仪器会自动进入下个校准点。
2.6用蒸馏水冲洗电极和探针几次,再用待校准标液冲洗,用同样方法作PH7.00、PH10.01或PH6.86、PH9.18的标准溶液下的校准,当三点校准完成后仪器自动进入测量模式。
2.7 PH标准标准缓冲溶液是PH值测定的基准。按GB11076-89,“PH测量用缓冲溶液制备方法”配出的标准溶液的PH值均匀地分布在0-13的范围。一般化验室常用的标准缓冲物质是邻苯二甲酸氢钾、混合磷酸盐、硼砂。市场上的“成套PH缓冲剂”就是这几种物质的小包装产品,配置时不需要再用干燥剂和称量,直接将袋内试剂溶解后转入规定体积的容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,即可使用,此缓冲溶液可保存3个月。化验室可以自己配制标准缓冲溶液,方法如下:
2.7.1将邻苯二甲酸氢钾于110℃±5℃的烘箱中干燥到质量恒定,取10.2112g邻苯二甲酸氢钾溶于水中,定量到1L。此溶液在25℃下的PH值为4.00。
2.7.2将磷酸二氢钾在110℃±5℃下干燥恒重,将磷酸二氢钠在120℃±5℃下干燥恒重,取3.4021g磷酸二氢钾和3.5490g磷酸二氢钠溶于水,定容到1L。此溶液在25℃下的PH值为6.86。
2.7.3将Na2B4O7.10H2O放在含有NaCl和蔗糖饱和溶液的干燥器中过夜,取3.8137g Na2B4O7.10H2O溶于已出去二氧化碳的水中,定容到1L,储存于聚乙烯瓶中。
3 校正结果
校准完成后测量标准液,误差不超过±0.3。
jifengchengjing 发表于 2012-9-5 09:43:47 | 显示全部楼层
学习了.呵呵..谢谢了....希望多多更新这内知识
zhangxuan99128 发表于 2019-8-15 14:53:34 | 显示全部楼层
你有么?发来学习一下
mali1126 发表于 2019-8-15 16:01:52 | 显示全部楼层
同问啊,谁有?学习一下
zzzhang 发表于 2019-8-16 08:42:25 | 显示全部楼层
2校正程序
学习了。学习了。
qiaoshilei 发表于 2020-8-6 12:11:58 | 显示全部楼层
同求,最近在弄CANS,新手小白不知道咋整啊,将近200项期间核查作业指导书,,头疼
GMT+8, 2026-4-5 22:02
