[GB17167]计量器具配备的困惑
茶叶蛋 发表于 2010-10-20 20:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
4.3.8
用能单位的能源计量器具准确度等级应满足表4的要求。
表4
用能单位能源计量器具准确度等级要求
压力仪表
用于气态、液态能源的压力计量
2.0
与气体、蒸汽质量计算相关的压力计量
1.0
请专家们给个解释意见:
Q1 一般压力表的准确度等级分为1.0/1.6/2.5/4级
通则这个2.0级怎么出来的?
Q2 单位现场配的多是1.6/2.5,是不是要换成1.0级的
给单位省钱了,没去参加培训.在此谢过专家们~~~~
zhoujidai 发表于 2010-10-21 09:38:18 | 显示全部楼层
“一般压力表的准确度等级分为1.0/1.6/2.5/4级”这里的压力表lz指的应该是弹簧管式工业压力表,而测量压力不止弹簧管式压力表,有数字式压力表还有压力变送器等压力测量的仪表,这些准确度等级一般都在1.0级以上,而且等级确定与弹簧管式压力表还是有区别的。
通则这个2.0级我认为是指的一个总的准确度等级,即一个要求,不是指某一个表。
现场达不到要求的计量点是要更换的。
 楼主| 茶叶蛋 发表于 2010-10-21 19:01:21 | 显示全部楼层
谢谢zhoujidai指教
下周(23-26)/昆明/有个GB 24789-2009 用水单位水计量器具配备和管理通则的标准培训班,可惜赶不上啦
tuzilaile 发表于 2010-11-17 16:11:41 | 显示全部楼层
1、压力表只能用于现场显示,不能参与计量(压力补偿、差压测定)过程。2、用于与气体、蒸汽质量计算相关的压力计量指的应该是计量过程压力量,因此肯定是压力变送器或压力传感器,上述两者的精度一般情况下为标称精度0.075%,企业自用降级为0.5使用(为便于朔源)。因此目前的“压力仪表“精度肯定能满目GB17167要求。
张艳 发表于 2010-11-30 16:36:50 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。能源通则中写的压力仪表,只是一个统称,不是确指哪一类压力仪表。而用于能源流量、质量计量相关的压力计量,主要是用于流量积算时的补偿,所以一定要有信号输出功能或通讯功能,所以不会是指弹簧管压力表,而应该是压力变送器一类的,而变送器的准确度等级都比较高,常为0.075级,完全满足能源通则的要求。
sdsd 发表于 2011-3-22 09:55:18 | 显示全部楼层
GB17167的压力测量是指压力变送器不是您说的弹簧管式压力表
nhjls1 发表于 2011-5-23 17:21:12 | 显示全部楼层
GB17167的压力仪表是指所有的用于测量压力的计量器具,包括压力变送器、压力表等,而准确度等级2.0应理解为最大允许误差不大于±2.0%.
wwatgfjl 发表于 2012-3-21 14:28:24 | 显示全部楼层
关于电能表有个0.5S级,怎么解释0.5S?
yksjlk 发表于 2012-3-22 11:38:06 | 显示全部楼层
学习学习,加强能源计量!
tuzilaile 发表于 2012-8-21 15:46:04 | 显示全部楼层
    全量程都是0.5级。
邵俊杰 发表于 2013-7-4 20:40:10 | 显示全部楼层
回复 1# 茶叶蛋
    只要不超过2.0级不就行啦
zjqmh 发表于 2013-7-23 11:51:44 | 显示全部楼层
配备通则在计量器具配备方面等级要求事实上比较难理解
我本无名 发表于 2014-1-23 16:04:47 | 显示全部楼层
回复 8# wwatgfjl
    “S”与非“S”的区别,在于非“S”级的电能表在5%标定电流以下没有误差要求,而“S”级电能表在1%标定电流即有误差要求。
GMT+8, 2026-4-7 04:00
