[概念] 请教在该情况下引用误差应以那个为满量程
刘彦刚 发表于 2010-10-21 05:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一指针式的DDS-11A电导率仪,刻度盘有两条刻度线:一条是黑色的从0至1.0,另一条是红色的从0至3.0,分别由量程开关上的X100黑和X100红或X10黑和X10红等来选择。在此情况下,应该将“X100黑和X100红”一起作为X100的一个量程,并以300作为满量程算引用误差;还是“X100黑”和“X100红”作为两个量程,分别以100和300作为满量程算引用误差?请指教!谢谢!
yyy112082 发表于 2010-10-21 09:33:22 | 显示全部楼层
一般一个标尺去一个全检量程,楼主是两个标尺,应该用两个全检量程
banner 发表于 2010-10-21 15:35:20 | 显示全部楼层
全检量程就对了!
yyy112082 发表于 2010-10-22 08:34:28 | 显示全部楼层
全检量程就对了!
    指的是哪个量程。
abdong 发表于 2010-10-22 11:18:01 | 显示全部楼层
你读数是读哪个量程的数,我觉得就应该以哪一个为满量程。如你读3.0量程的数就应该以3为满量程,读1.0量程的数,就应该以1为满量程。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-10-22 12:58:03 | 显示全部楼层
你读数是读哪个量程的数,我觉得就应该以哪一个为满量程。如你读3.0量程的数就应该以3为满量程,读1.0量程 ...
    你的意见还是将“X100黑”和“X100红”作为两个量程,分别以100和300作为满量程算引用误差。但这样就会被检的量程大多,就算只检X0.1、X1、X10和X100的分别红和黑档,就有8个量程之多!会让我们觉得很烦!所以我考虑是否可以将对应的红和黑档,合为一档,如X100黑和X100红合成一档即X100档,以300为满量程,不知会提高或降低了对被检表的要求否?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-10-22 13:43:26 | 显示全部楼层
讨论至此,让我想明白了:将对应的红和黑档,合为一档,如X100黑和X100红合成一档即X100档,以300为满量程会降低了对被检表的要求。因为这样会出现在X100(黑)的刻度线上读数,而以300(红)为满量程算引用误差的情况。在X100(黑)的刻度线上读数,按理应以100为满量程算引用误差,可见是降低了对被检表的要求。
    为了不降低被检表的要求,正如你所说:还是应该在哪个量程读数,就应该以哪一个为满量程算引用误差。至于检定量程大多的问题,我想应该采取在X100黑量程中只检一点,在X100红量程里只检两点,这样仍然是X100量程里检三点,与规程要求一致。
abdong 发表于 2010-10-22 14:23:48 | 显示全部楼层
其实这样8个量程也就24个点,用电阻箱做也是很快的,就读数时要细心而且迅速,不要就要花比较长的时间。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-10-23 04:15:54 | 显示全部楼层
其实这样8个量程也就24个点,用电阻箱做也是很快的,就读数时要细心而且迅速,不要就要花比较长的时间。 ...
    因为原始记录也就是12格,还是只做12格更好些。当然最合理的是做16点,即黑做两点、红做两点。我是这样考虑的,因为现行规程应该是为0~200整十倍的量程的数显电导率仪量身定制的,规程规定每量程做三点。而指针式的量程黑、红合一,相当于0~300的整十倍,做四点自然是与规程要求最贴切。
落日 发表于 2010-10-24 10:41:27 | 显示全部楼层
应该是两个全检量程,分别以100和300算引用误差吧
成精 发表于 2010-10-25 15:40:01 | 显示全部楼层
个人觉得应采用两个全检量程,分别以100和300算引用误差,
只采取300来算引用误差的话,那则只能算做了300的档位。
少了一个档。
hblgs2004 发表于 2010-10-28 14:42:58 | 显示全部楼层
没检过此类表,我想应该选100和300两个量程比较全面
xwhjia 发表于 2010-11-1 21:21:51 | 显示全部楼层
个人认为,既然有两个量程就应该两个量程都检,分别对两个量程进行引用误差计算,这样比较稳妥
青岛李忠 发表于 2012-7-25 15:39:06 | 显示全部楼层
回复 5# abdong
此种情况下 不管计算是引用哪个值 首先应明确的是 量程为300 100 还是 3.0 1.0 对于这点 很疑惑
GMT+8, 2026-4-6 11:34
