[质量] 请教定量包装的仪器选取
ken11 发表于 2010-10-21 09:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于做定量包装时选哪一精度的仪器出现了疑惑,请各位前辈赐教!比如246克的净含量应该选取哪种仪器,比如750毫升的油,重量大约700多克,应该如何选哪种仪器,对于测皮重应该选哪种仪器?还有,在做10kg的大米时,应该选取哪种仪器测皮重?
 楼主| ken11 发表于 2010-10-24 17:36:01 | 显示全部楼层
额,是我说得不够明白吗,请前辈们帮一下啦
zhanghui6540 发表于 2010-10-27 15:41:52 | 显示全部楼层
我们这里是这样的:最大称量6千克,分度值0.1克(检测1000克以下商品主要是饮料、小食品)    最大称量30千克 (1千克以上主要是面粉 )分度值1克 ,可以测皮重的      最大称量100千克(30千克以上主要是水泥)  分度值5克      用量筒50毫升   200毫升 500毫升  1000毫升并结合天平测量密度 (体积法或密度法)
 楼主| ken11 发表于 2010-10-29 17:36:34 | 显示全部楼层
请问,称总重量,和称皮重是用同一只天平吗??
zhanghui6540 发表于 2010-11-1 08:44:33 | 显示全部楼层
可以的,不过检测皮重至少能抽10个一起称量,算平均
 楼主| ken11 发表于 2010-11-2 09:07:58 | 显示全部楼层
规则里不是可以只检二个皮重的吗?像那种二三十克的糖,称总重和皮重用同一只天平,称皮重会不会精度不够
zhanghui6540 发表于 2010-11-5 09:26:26 | 显示全部楼层
能说具体一个例子,我好答复你
梅计 发表于 2010-11-5 09:59:59 | 显示全部楼层
检验定量包装商品使用计量器具,最大允许误差应小于或等于被检定量包装商品最大允许负偏差的绝对值的三分之一,有效测量范围应满足检验要求。
GMT+8, 2026-4-9 21:46
