[质量体系与标准] 对计量院的校准结果怎么管理?
沉浮的野性 发表于 2010-10-21 10:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我送到计量院的内测千分尺,给我开的是校准证书,证书的校准结果是:点30的误差为+23UM,请问校准规范的最大充许误差是不是正负8um?
对结果+23um和只开校准的结果量具,在企业是不是还要建立自已的标准(或者说充许范围)应该怎么建,请朋友们给些建议,谢谢。
嘟嘟妈妈 发表于 2010-11-10 11:07:10 | 显示全部楼层
企业内部可以编制计量器具评判标准并受控管理,只要标准器的误差小于被测件的1/3即可!
梦风随缘 发表于 2010-11-10 14:48:06 | 显示全部楼层
好像是内部控制吧
banner 发表于 2010-11-12 16:01:07 | 显示全部楼层
校准报告应该直接开具合格与否结果的吧。
真可乐 发表于 2010-11-13 12:32:35 | 显示全部楼层
校准报告没有合格与否,只有示值误差。能否使用客户自己决定。
规矩湾锦苑 发表于 2010-11-13 12:47:00 | 显示全部楼层
回复 1# 沉浮的野性
       JJF1091校准规范规定的的最大充许示值误差是±8μm。计量院给开的校准证书是:点30的误差为+23μm,也没有问题,说明该内测千分尺的示值误差已经超过国家计量校准规范规定的合格范围。
       接下来就是企业自己的处理问题了。企业应该有自己的确认内测千分尺合格与否的判定依据,可以根据企业待测产品的公差带要求导出对内测千分尺的计量要求并用文件加以规定。
       如果+23μm的误差满足导出的内测千分尺计量要求,就应该由企业自己的计量确认人员签发计量确认合格标识,如果+23μm的误差不能满足导出的内测千分尺计量要求,就应该由企业自己的计量确认人员签发计量确认禁用标识。
ystar 发表于 2010-11-24 13:13:09 | 显示全部楼层
企业要制定自己的量具验收标准。不过要同时考虑量具校准证书上给的不确定度。
GMT+8, 2026-4-9 23:27
