[扭矩] 两个扭力计测一把电动起子,检测值不一样如何解释?
061130 发表于 2007-11-27 13:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间德国的一个客户来公司稽核,请一名人员用两个型号相同的扭力计检测同一把电动起子,一个值是2。7,另外一个是2。9,然后呢,客户就不理解了,为什么不一样,认为有问题,要求重工。
    请教各位,这个问题怎么解释比较好?
norbar 发表于 2007-12-27 08:38:51 | 显示全部楼层
这个正常啊,你的两个扭力计绝对不会读出一个读值的,因为有误差存在啊。
不过1个2.7,1个2.9,这个误差就有些大了
紫寻 发表于 2011-3-22 13:10:55 | 显示全部楼层
任何东西都是存在误差的
野人部落 发表于 2011-4-1 09:21:56 | 显示全部楼层
如果一样的话就不正常了。就算你在同一台设备上检测,只要你的测试仪小数点后面的显示数位足够多,测10次,每次的值应该都是不一样的。
如果都一样,那重复性怎么算啊?
狂奔的蜗牛 发表于 2011-4-2 13:30:01 | 显示全部楼层
很正常,电动起子的重复性相当大。
GMT+8, 2026-4-7 20:01
