[数据] 检定证书是否需要不确定度
tom.cheng 发表于 2010-10-22 07:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有关注一下,校准报告上有测量不确定度,而检定证书上没有,检定证书上是否也需要加上测量不确定度较为合理一些?
yyy112082 发表于 2010-10-22 08:32:41 | 显示全部楼层
检定证书中除了没有不确定度还有没有数据。这样没法建标时进行计量标准的不确定度验证。
风吹石 发表于 2010-10-22 08:35:51 | 显示全部楼层
检定证书是按照检定规程的要求出具的,规程中一般没有不确定度的要求,对标准器具的要求国家有量传系统的规定,一般都在1/3~1/10的范围内,据此做出是否合格的结论,不需要再给不确定度。
由于是管理的方式不同,不能认为检定证书上有测量结果的不确定度就合理。对于不是强制检定的计量仪器,如果需要测量结果不确定度的话,可以要求出具校准证书。
jansonhj 发表于 2010-10-22 11:55:11 | 显示全部楼层
校准证书我校准报告不是连在一起的吗?
lyc1982 发表于 2010-11-18 16:54:05 | 显示全部楼层
检定证书按照规定不需要给定不确定度,但如果向对方要求我们也给不确定度。
Thenaly 发表于 2010-11-18 20:38:41 | 显示全部楼层
应该都要吧
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-19 10:38:05 | 显示全部楼层
检定证书一般不给不确定度,但用户提出,可以给
ystar 发表于 2010-11-22 08:34:20 | 显示全部楼层
检定证书不需要给不确定度的。
GMT+8, 2026-4-6 13:37
