[法规] 列车上的压力表和电压表检定周期如何确定?
guager 发表于 2010-10-22 15:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能进行校准?周期自己来定?
梅计 发表于 2010-10-22 15:47:34 | 显示全部楼层
按检定规程规定的确定。压力表一般不超过半年,电压表为一年。
zhoujidai 发表于 2010-10-24 10:08:27 | 显示全部楼层
列车上锅炉上的压力表属于强检计量器具,必须进行检定,检定周期不能长于半年,其它监视用的压力表可以作为C级管理,一次性检定/校准,损坏后更换。
列车上的电压表一般是起监视作用,可作为C级计量器具管理,检定/校准周期可以根据实际使用情况确定,可以长于检定规程规定的周期。
个人观点,供参考~~~
davidow 发表于 2010-10-26 11:27:25 | 显示全部楼层
列车上还有压力表?不是蒸汽压力吧?如果不是直接关系到列车安全的,可以考虑作为监视作用的计量器具管理。
外行观点。
GMT+8, 2026-4-6 15:30
